Teraz jest 28 lis 2026, o 19:06
PostNapisane: 6 sty 2012, o 21:50
Dołączył(a): 06 sty 2012
Witam wszystkich!
Próbuje się skomunikować z przetwornikiem ADS1110, ale mimo rożnych kombinacji nie daje rady. Mikrokontroler to atmega32 z zewnętrznym taktowaniem 16MHz. Ukłąd podłączony tak jak nocie katalogowej. Zastosowałem na początku bibliotekę: http://radzio.dxp.pl/twi/, i kod z: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#9009345, program tak jakby się zawieszał w linijce gdzie szczytuje się dane: High = twiread(ACK); jeśli nie ma tej linijki i sczytywania NACK program przechodzi. Zastosowałem następnie podobną bibliotekę Pana Mirosława i ten sam problem, dorzuciłem również funkcję: i2cSetBitrate(uint16_t bitrateKHz) ustawiając na 100kH, ale nic to nie dało. Oto kod:
PostNapisane: 6 sty 2012, o 23:10
Umieszczaj źródła w znacznikach [syntax] nie [Code] bo analiza czegoś takiego to katastrofa
2 chyba coś słabo czytałeś notę układu -- gdzie masz konfigurację str 11. ??
jesteś pewny swoich adresów R/W ?? -- str 2.
PostNapisane: 6 sty 2012, o 23:45
Jak można w ogóle rozpocząć "ręcznie w tym przypadku" procedurę odczytu, START, write - a potem dopiero ustawiać prędkość magistrali I2C ? (sorki ale szok).
Po drugie musi kolega jednak dokładnie przeczytać rozdział o tym jak dokonuje się odczytu przez I2C na przykładach np z książki ale z pełnym zrozumieniem jak to działa od podstaw - bo widzę, że kolega po prostu - zobaczył jakieś tam biblioteki albo w necie albo w książce i na oślep próbuje coś tam zrobić - nie do końca wiedząc o co chodzi niestety :(
Po trzecie - trzeba KONIECZNIE poczytać notę PDF swojego scalaka - a szczególnie pierwsze strony mówiące o zaszytych fabrycznych adresach I2C w zależności od modelu scalaka, no i PODSTAWA - szczególnie strony od 9 do 12 w nocie PDF, gdzie jest opisany dokładnie sposób komunikacji z tym scalakiem. Bo to co kolega zrobił tu w tym przykładowym kodzie to jakieś nieporozumienie genetyczne niestety :(
No i w końcu to co pisze wyżej kolega SunRiver - strona 11 - czyli konfiguracja scalaka.....
No tak - bez zrozumienia od podstaw tego wszystkiego to kolega tego nie da rady zrobić. Dlatego na początek warto może sobie kopić czy wyłupać skądś scalaczek PCF8583 i poćwiczyć kody z książki tak od deski do deski żeby dobrze zrozumieć zasady komunikacji I2C. Przynajmniej będzie miał wtedy kolega jakieś porównanie i punkt odniesienia.
A tak ????? nie znając ni w ząb zagadnienia, próbuje kolega na chybił trafił jakieś tam polecenia bez składu i ładu wpisywać - to i nie dziwota - że nic nie działa. Zresztą tak na prawdę - to może by kolega napisał - co kolega w ogóle oczekuje po takim odczycie z tego scalaka - bo to jest bardzo ciekawe.
PostNapisane: 10 sty 2012, o 13:24
Trochę się pospieszyłem z tym tematem. Przez sesje ciężko mi znaleźć czas by powalczyć, ale udało mi się zrobić konfigurację dla najmniejszej prędkości odczytu, oraz dla wzmocnienia =1. Układ ma służyć do pomiaru napięcia na termoparze, której sygnał zostanie wzmocniony. Narazie próbuje zmierzyć napięcie na potencjometrze. Adresy się zgadzają, mam układ z napisem na obudowie ED0 - czyli według pdf adresy to 0x90 i 0x91.
Nie mam narazie możliwości przetestować innych układów na I2C. Obecnie program przechodzi i jest wyświetlana wartość 255 cały czas. próbowałem odpalić inny program na ads1100 i też pojawia się te nieszczęsne 255.
PostNapisane: 10 sty 2012, o 15:26
nie dziwi mnie to specjalnie
1. Nie widzę byś zapisywał konfiguracje do układu czyli tylko zdefiniowałeś sobie adres i to wszystko
2. Nie widzę byś cokolwiek odczytywał z układu po prostu uruchomiłeś TWI i to wszystko
PostNapisane: 10 sty 2012, o 15:51
Poza tym widać, że nie poczytałeś jeszcze dokładnie na temat komunikacji I2C w książce. Masz tam opisane i przygotowane funkcje wyższego rzędu do zapisu/odczytu całego bufora .... przejrzyj je dokładnie. A nie rzucasz niestety jakby na oślep granatem odłamkowym, pisząc jakieś tam TWI_START. READ, WRITE a co ciekawe w pętli głównej wciąż czyścisz LCD, wciąż ustawiasz prędkość na 100kHz - po co? prędkość ustawia się RAZ przy inicjalizacji. Zrozum więc proszę, że pośpiech tu nic nie pomoże - i bez zagłębienia się w temat - nie uda ci się przejść dalej a nam będzie nawet ciężko ci pomóc, chyba że oczekujesz gotowego kodu ?
Kolega SunRiver udzielił ci dobrej wskazówki wcześniej, że trzeba najpierw zainicjalizować układ, ustawić rejestry, a gdzie to zrobiłeś/poprawiłeś ? Nic a nic się w tym kodzie nie zmieniło :( .... Dlatego sam widzisz, że pośpiech jest złym doradcą.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 20:47
Sesja, sesja i po sesji. Można w końcu walczyć dalej. Poćwiczyłem trochę z PCF8583 i ładnie współpracuje. Następnie wróciłem do ADS1110 i trochę udało się zdziałać. Pojawił się nowy problem, który nie jestem w stanie zrozumieć. Zastosowałem bibliotekę TWI z http://radzio.dxp.pl/twi/. Kod wygląda tak:
Obecnie układ testuje na atmega8 z wewnętrznym oscylatorem 8MHz. Jesli na nożkę ADS1110 (-IN) dam GND, a (+IN)do potencjometru (czyli tak jak powinno być) , to na wyświetlaczu otrzymuje wartość 32768 i utrzymuje się aż do przekroczenia około 2,8 V zamienia się na 0 i po 5 sekundach program jakby się zawiesza bo wyświetlacz się czyści. Jeśli podłącze na (-IN) VCC to na wyświetlaczu wraz z potencjometrem zmieniają się wartości z minusem przed liczba i na zakresie 5-3 V. Przy czym 3V to -32768. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc!
PostNapisane: 6 lut 2012, o 21:03
Przykro mi ale ja jestem w stanie pomóc tylko w przypadku pytań odnośnie bibliotek zawartych w książce. Nie z uwagi na to, że innych nie uznaję ale z prozaicznej przyczyny, nie mam czasu na analizę innego kodu. Dlatego nawet nie będę rozpatrywał co tu nie działa bo nie mam pewności co jest w tych bibliotekach....
Proszę spróbować ew w oparciu o te z książki, z uwzględnieniem aktualizacji do kodów z książki/DVD która wprowadziła funkcję do ustawiania prędkości na magistrali I2C w kHz - a wtedy ja będę się mógł odnieść. A teraz to chyba że ktoś z kolegów się podejmie analizy.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 21:30
W sumie mi tez się nie bardzo chce analizować jakieś zlepki
ja zrobiłem sobie kiedyś do ADS1100 plik nagłówkowy może cię natchnie
osobiście nie lubię ADSów są jakieś pomylone :)
Masz jeszcze kod pliku ADS1100.c bo znalazłem
Możliwe ze dojdziesz;
w każdym razie to mi działało , ale dałem sobie spokój z kostkami ADS11xx
PostNapisane: 8 lut 2012, o 19:50
Dzięki SunRiver po testuje Twoja bibliotekę, ale jestem pewien, że na samym TWI powinno się spokojnie go odpalić. Skorzystałem z bibliotek Panaw Mirosława i sprawa wygląda identycznie jak wcześniej. W nocie ads1110 napisali, że gdy (-IN) podłączone jest do GND to na (+IN) czyta napięcie 0-2,048 V. Ale jesli na ta nozke podaje napiecie 0-2,048 to na wyswietlaczu mam wartość 0 i po paru sekundach program sie zawiesza, a po przekroczeniu 2,048 wyświetla 32767 i sie nie zawiesza:) Możliwe, że układ jest uszkodzony? Może znacie jakiś lepszy przetwornik ADC np 12 bitowy? Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 lut 2012, o 22:13
Przetwornik okazał się wadliwy. Temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam!
PostNapisane: 23 lis 2012, o 12:19
Dołączył(a): 12 lis 2012
Witam. Kolega SunRiver dawno temu napisał:
.. możesz sprecyzować dlaczego ADSy są "jakieś pomylone"?
PostNapisane: 23 lis 2012, o 15:42
No nie da się sprecyzować, w zasadzie , ale jakoś nigdy ich nie lubiłem :)
