Teraz jest 6 gru 2025, o 01:11
PostNapisane: 3 lip 2015, o 18:24
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie!
W trzeciej części poradników o serwerze http mowa jest o ustawieniu AT+TCPTO=2 i AT+TCPDIS=off na module wifi. W związku z tym łącze się z modułem po UDP, wpisuje te komendy, oby dwie komendy ustawiają się poprawnie. Wykonuję restart modułu i upewniam się, czy wszystko ustawiło się dobrze. TCPTO jest 2, więc dobrze, ale TCPDIS przestawia się na on. Próbowałem już ustawiać to przez RS232, to samo.
Z góry dziękuje za pomoc!
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdziłem na dwóch modułach i jest tak samo jak u Ciebie. Po restarcie moduły zawsze pokazują AT+TCPDIS=on.
Pomimo tego mój testowy serwer działa bez problemów bezustannie od chyba 4 miesięcy, na płytce stykowej z ATmega328p, z resztą sam zobacz :D
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:41
Faktycznie, wszystko działa pięknie. Rozumiem, że w programie nie jest ustawiane w żaden sposób TCPDIS na off?
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:52
Nie, nie jest.
A ostatnio zawitał: "ShutDownSystem" ;)
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:59
Dzięki Kolego za informacje!
PostNapisane: 3 lip 2015, o 20:23
Dołączył(a): 23 paź 2011
Też to zauważyłem - musi być jakiś babolek w firmware.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 3 lip 2015, o 20:28
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ja też zauważyłem tego babolka u siebie. Wcześniej pisałem już o tym na forum z zapytaniem czy tylko ja tak mam ale jakoś obeszło się bez odzewu. Ja myślę, że nie powinno być problemem dopisania kilku linijek kodu na samym początku programu w atmedze, który by na kilka sekund po starcie przełączył WiFi w tryb komend AT, ustawił tę opcję i wrócił do tego co ma być.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 4 lip 2015, o 20:01
Generalnie ta komenda ma jakiś kolosalny wpływ na działanie takiego prostego serwera? Warto dopisać ten kawałek do avr'ka, czy nie zawracać sobie flash'u tą komendą?
PostNapisane: 4 lip 2015, o 20:52
Jak sam sprawdziłeś, wszystko śmiga bez problemu. Chyba nie ma co kombinować. W razie czego zawsze można dopisać. Jeśli bardzo Ci na tym zależy to daj znać,
pomogę.
PostNapisane: 4 lip 2015, o 20:55
Chyba dla pewności sobie to zrobię, co mi szkodzi 29kb Flashu wolnego, więc co będę oszczedzal. Raczej dam radę, tym bardziej, że mam poradniki Pana Mirka.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 lip 2015, o 21:04
Fajnie, jak już napiszesz to pochwal się koniecznie, jak to rozwiązałeś. Może się komuś przyda?! ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 lip 2015, o 22:04
Może majstersztyk to nie jest, ale działa:
Na samym początku programu takie 2 pierdółki:
Potem w funkcji main():
W pętli while(1) w funkcji main():
I gdzieś na dole kodu:
I jedna uwaga, u mnie to działa tylko wtedy, gdy moduł podłączy się do sieci. Dlatego na samym początku funkcji main() strzeliłem brzydkiego _delay_ms(2000); . Pewnie można by rozwiązać to sprzętowo, ale już nie chciało mi się kombinować. Oczywiście robione na ATmega32.
Ostatnio edytowano 6 lip 2015, o 10:16 przez ShutDownSystem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2015, o 07:31
ShutDownSystem napisał(a):
TIMSK &= ~(1<<OCIE2); //W ten sposób da się wyłączyć timer sprzętowy???!
W ten sposób wyłączasz TYLKO przerwanie od timera, a nie timer - to dość duża różnica. Jeśli więc zależy ci tylko na wyłączeniu przerwania a timer może sobie tykać to jest ok ....
Samo wyłączenie (zastopowanie) timera uzyskujesz za pomocą bitów prescalera , trzeba je po prostu wyzerować i już.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 11:10
Tak jeszcze się zastanawiam, skoro to będzie wykonane tylko raz w trakcie życia programu, to czy warto wyciągnąć ten programowy Timer poza pętle w funkcji main().
PostNapisane: 6 lip 2015, o 17:25
Jak już robić to raz przy starcie programu to RAZ przed pętlą główną i bez żadnego timera programowego, ot po prostu wysłać
albo w ogóle sobie tym poleceniem głowy nie zawracać.
