Teraz jest 20 wrz 2026, o 07:12
PostNapisane: 2 lip 2015, o 16:38
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Buduję sobie Arduino na ATmega1284P w oparciu o Sanguino: http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1935.
Bootloader wgrany, ale nie zawsze chce się wgrać program :( Diody na przejściówce (http://www.ebay.com/itm/181720085968?_t ... EBIDX%3AIT) coś tam sobie pomigają i tyle. Czasami wgra się wsad, ale bardzo rzadko. Procesor na pewno przechodzi w stan RESET, bo przestaje migać dioda na pinie PB0 (digital 0) (z programu blink, który kiedyś udał mi się wgrać). Czy to może być coś nie tak z bootloaderem. Czy mogło być tak, że bootloader się nadpisał?
Połączenia:
Przejściówka | ATmega1284P
RXD | TXD
TXD | RXD
RTS | RESET
Oczywiście sam mikrokontroler dobrze podłączony, bo można normalnie programować z USBASP.
ObrazekObrazekObrazek
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 2 lip 2015, o 19:13
jeśli nie zabezpieczyłeś sekcji bootloadera to jest możliwe że uleciał ....
PostNapisane: 2 lip 2015, o 19:18
A w jakim sensie "zabezpieczyć"? To znaczy co wykonać. Bo właściwie to wypaliłem go z Arduino IDE.
------EDIT--------------
Wgrałem ten bootloader jeszcze raz, ale za pomocą MkAVRCalculator. Po wgraniu tego bootloadera mogę zaprogramować procka, ale już kolejny raz nie mogę. Taki jakiś jednorazowy bootloader. Jak zrobić, żeby nie uciekał?
PostNapisane: 2 lip 2015, o 19:55
nie zabezpieczasz sekcji bootloader przed nadpisaniem....
Dla megi1284:
masz następujące fusebity dla arduino :
LFuse = 0xFF
HFuse = 0xDC
EFuse = 0xFD
wgrywasz bootloader i zabezpieczasz sekcję bootloadera przez zastosowanie
lock bit = 0x0F
natomiast unlock to 0x3F
wszystko należy wykonać w odpowiedniej kolejności ....
UWAGA !!!
Operacje na Fuse Bitach i LOCK Bitach -- są dla doświadczonych użytkowników i należy wykonywać zmiany z rozwagą.
Za złe/ niewłaściwe stosowanie prowadzące do uszkodzenia/zablokowania mikrokontrolera nie ponoszę odpowiedzialności !!!
PostNapisane: 2 lip 2015, o 19:58
Dla megi1284:
LFuse = 0xFF
HFuse = 0xDC
EFuse = 0xFD
lock bit = 0x0F
UWAGA !!!
OK, a ten lock bit to to samo co lock bajt (chodzi o mkavrcalculator)? Bo mam to ustawione na 0x3F.
teraz ustawiłem tak:
PostNapisane: 2 lip 2015, o 20:06
czytałeś co napisałem ?? wyżej ??
0x3F to unlock czyli nie jest zabezpieczone nic ....
0x0F to lock w tym momencie zabezpiecza ta wartość tylko ustawiony sektor bootloadera przed nadpisaniem
a jak nazwał kto w programie ??? jakie ma znaczenie ..... to są LOCK BITY
a odpowiednie wartości są opisane za co odpowiadają
Uważaj dla ATMEGA1284P wartości fusebits są inne od podanych wyżej dla ATMEGI1284
PostNapisane: 2 lip 2015, o 20:59
Zrobiłem wszystko i dalej jest to samo :(
Po diodach na przejściówce widzę, że coś jest wysyłane do mikrokontrolera, ale od niego nic nie idzie do PC :(
PostNapisane: 2 lip 2015, o 21:30
to może ci się nie wgrywa bootloader ??
albo ci się wydaje że ci się wgrywa ??
bo dla 1284 bootloader używa protokoły STK500v2 przy 19200bps ...
przy czym wymaga resetu z DTR lub ręcznie przed wgraniem jak zrobiułęś zle płytkę
PostNapisane: 3 lip 2015, o 11:36
Wgrywam odpowiedni plik *.hex do FLASHa za pomocą mkavrcalculator. Klikam zapis i potem wybieram za jednym razem rodzaje pamięci: flash, fuse bity i lock bity.
Dodam jeszcze wpis, który jest w pliku boards.txt :
atmega1284.name=Sanguino W/ ATmega1284p 16mhz
atmega1284.upload.protocol=stk500
atmega1284.upload.maximum_size=131072
atmega1284.upload.speed=19200
atmega1284.upload.tool=avrdude
atmega1284.bootloader.tool=avrdude
atmega1284.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega1284.bootloader.high_fuses=0x9A
atmega1284.bootloader.extended_fuses=0xFF
atmega1284.bootloader.path=atmega
atmega1284.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex
atmega1284.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega1284.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega1284.build.mcu=atmega1284p
atmega1284.build.f_cpu=16000000L
atmega1284.build.core=sanguino
atmega1284.build.variant=sanguino
Może tu coś jest namieszane?
W schematach sanguino narysowali, że reset powinien iść z RTS przez C 100 nF do pinu RESET.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 15:02
to stary schemat dla starego bootloadera
zobacz jak ja robię reset działa bezbłędnie ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/konwer ... el-usb-01/
PostNapisane: 3 lip 2015, o 15:55
na 0:06 widać, że mam podłączone przewody pod drugi UART w uC, ponieważ próbowałem na obu i nic. Zawsze sytuacja jest taka sama, bez znaczenia do którego UARTa w ATmega1284P podłączę kabelki.
Klikam w Arduino "Załaduj" a procesor się wcale nie resetuje. Dioda na PB0 miga, a powinna zgasnąć podczas RESETu (tak w ogóle to dioda miga od kiedy wgrałem bootloader).
Przy każdej kolejne próbie wgrania Arduino wywala, że jest odmowa dostępu do portu. :(
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Niestety film jest prywatny
PostNapisane: 3 lip 2015, o 19:46
Oj, przepraszam najmocniej. Film miał być niepubliczny. Już poprawione :) Przepraszam.
PostNapisane: 5 lip 2015, o 17:37
Czy ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak?
PostNapisane: 5 lip 2015, o 18:39
nie mam pomysłu jakbym nie robił działa za każdym razem prawidłowo
i z 1284p i 644p i 644
nie mam pomysłów co można w tak prostym układzie zepsuć ...
PostNapisane: 5 lip 2015, o 20:45
Ok, więc dziękuję za wszystkie porady :) być może to wina tej chińskiej przejściówki. Postaram się zrobić samodzielnie przejściówkę i wtedy będę próbował dalej :)
PostNapisane: 20 lip 2015, o 15:46
No więc testowałem z przeróżnymi przejściówkami, nawet użyłem Arduino UNO jako przejściówki UART i dalej jest to samo. To chyba wina procesora. Szukałem co jeszcze mogłem zrobić nie tak. Może tak jest dlatego, że brakuje kondensatorów przy kwarcu?
