Teraz jest 20 wrz 2026, o 13:41
PostNapisane: 2 lip 2015, o 14:41
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Chciałem napisać bibliotekę do akcelerometru MMA8452, coś w stylu Mirka o OLED. Chciałem przeszczepić kod z Arduino na AVR.
Robiłem to na podstawie tego kodu: (umieszczę link bo dużo do wyklejania by było)
GitHub:
mma8452.c
mma8452.h
Stworzyłem na tej podstawie własną bibliotekę oraz napisałem prosty program do wyświetlania jednej wartości (tak żeby zobaczyć czy w ogóle coś działa):
mma8452q.c
mma8452q.h
main.c
Niestety program przestaje działać zaraz po wykonaniu MMA8452Q_init() :/
A teraz pytanie gdzie mogę popełniać błąd ? Może gdzieś w komunikacji robię ?
p.s. Dorzucam zdjęcie jak jest podłączone wszystko.
PC1 -> SDA
PC0 -> SCL
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 2 lip 2015, o 16:27
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może się mylę, ale wygląda mi na to, że nie masz rezystorów podciągających do Vcc na liniach SDA i SCL. Zobacz na schemacie zestawu ATB http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html, że gdy rozłączasz zworki J8 i J9 to równocześnie "odłączasz" też te rezystory R29 i R31.
PostNapisane: 3 lip 2015, o 16:43
Dzięki !
Ruszyła komunikacja. Przyszedł czas na sprawdzenia czy potrafię uruchomić samego scalaka żeby zaczął mierzyć.
W celu sprawdzenia dopisałem taką funkcję:
Ma ona za zdanie odczytać położenie i zwrócić odpowiadającą mu wartość.
W pliku main.c wygląda to tak :
Niestety mimo wielu prób ciągle zwraca mi jedna i te samą wartość.
Mam pytanie czy dobrze używam funkcji TWI_read_buf() (To jest ta z BB) ?
Wygląda to tak jak by się zacinał na ustawieniach początkowych i nic dalej nie robił.
JP II
PostNapisane: 4 lip 2015, o 18:35
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Zobacz w nocie jak przebiega komunikacja. Najczęściej trzeba trochę przerobić funcję read i write buf.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
