Teraz jest 21 lis 2026, o 00:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:47
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Nie testowałem jeszcze tego generatora. Widzę że do obsługi potrzeba aż 5 przycisków.
Czy da się to obsłużyć enkoderem z przyciskiem?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 13:14
Dołączył(a): 30 gru 2012
Czy ktoś spotkał się z takim efektem, większego i mniejszego kontrastu na poszczególnych znakach?
dodatkowo w najnowszym toolchainie krzyczy warningami:
passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 14:43
Dołączył(a): 25 lip 2015
Co do ostrzeżenia z kompilatora, to poczytaj tu: http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/eclipse-kopot-z-pstr-przeczytaj.html
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:48
Dołączył(a): 11 mar 2014
Czy jak pokręcisz kontrastem to nadal jest ten sam efekt?
Czy nie próbujesz w kółko czyścić i wyświetlać danych na wyświetlaczu? Czy jak odłączysz w czasie takiego wyświetlania linie sygnałowe, zostawiając tylko zasilanie, to nadal masz ten efekt?
Robert
PostNapisane: 5 maja 2016, o 14:26
Czy ktoś używał zmiany wartości godzinowych w generatorze menu?
Wszystko śmiga oprócz tego.
Do czego to się ma odnosić? System.Windows.Controls.ComboBoxItem:
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:40
To jest błąd programu, należy to usunąć i będzie działać "System.Windows.Controls.ComboBoxItem:"
PostNapisane: 3 sie 2016, o 09:14
Dołączył(a): 07 maja 2014
W jaki sposób można by było z wygenerowanego menu ukryć częśç opcji tzn zrobić dostęp do tej części menu dopiero np przy włączeniu urządzenia i ustawieniu 0 na któryś pin procesora coś ala menu serwisowe.Jak to ugryźć?Dzięki za podpowiedź
Wysłane z mojego ZP951 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 16:33
Dołączył(a): 01 sty 2016
bloniak91 napisał(a):
dziękuję za pomoc @avrfun. Program po poprawkach wstawiony w 1 poście, który został edytowany.
Pojawił się mały problem związany z samą kompilacją plików z kodem.
Ja osobiście na Windows 7, na eclipse luna(nie wiem jaki dokładnie toolchain itd), nie mam żadnych warningów, na drugim komputerze z win 10 i Eclipse Mars, najnowsze aktualizacje posiadam warning:
warning (variable 'previous_menu' set but not used [-Wunused-but-set-variable]):
Natomiast kolega @avrfun posiada takie warningi:
(pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_str_P' differ in signedness [-Wpointer-sign])
i
Ktoś wie jak zrobić bardziej "uniwersalny" kod żeby tego typu konflikty się nie pojawiały?
Rozwiązałeś problem z "previous_menu?"
PostNapisane: 18 sie 2017, o 19:04
Dołączył(a): 12 lut 2017
Uwaga, odgrzewamy temat :D Czy ktoś mógłby wytłumaczyć jak przysłowiowej "krowie" sam mechanizm działania tego menu? Potrafię już samodzielnie doklepywać sobie do struktur kolejne elementy menu z poziomu eclipsa [tu się przydał poradnik odnośnie struktur], zarówno tych do wyświetlania jak i działających na klawisze. Jednakże chciałbym, aby w ekranie głównym (poziom 0) na bieżąco działało wyświetlanie mojego menu, wraz z odmierzanym czasem i temperaturą. Usiadłem więc i "przestudiowałem" jazdę bez trzymanki, czyli poradnik "wskaźniki, struktury.." o tworzeniu gry Snake. Niestety mam mętlik w głowie i nie potrafię zebrać tego do kupy. Myślę że nie tylko mnie się ta wiedza przyda ;) Będę wdzięczny za każdą pomoc!
PostNapisane: 27 sty 2018, o 14:46
Dołączył(a): 27 sty 2018
Czy wygeneruje program do arduino ?
