Teraz jest 16 wrz 2026, o 08:35
PostNapisane: 27 cze 2015, o 14:52
Dołączył(a): 23 cze 2015
Napisałem prosty program do zmiany kolorowej diody LED RGB. Chciałbym za pomocą przycisków wybrać manualnie kolory, a po naciśnięciu ostatniego przycisku nastąpiła stopniowa zmiana kolorów. Wszystko działa tak jak powinno lecz gdy włącza się pętla trybu automatycznego zmiany kolorów nie można powrócić do manualnej zmiany przyciskami. Mam pytanie w jaki sposób mogę przerwać działanie tej pętli w dowolnym momencie, po naciśnięciu przycisków KEY1 - KEY7? Poniżej przedstawiam kod programu:
z góry dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam
Konrad
PostNapisane: 27 cze 2015, o 15:13
Dołączył(a): 10 mar 2013
tak na szybko bez jakiejkolwiek optymalizacji zrobiłbym to tak:
pseudo kod :
Zdaję sobie sprawę że ten przykład nie jest w ogóle optymalny
potraktuj to jako wskazówkę i dopracuj jeśli zadziała :)
PostNapisane: 27 cze 2015, o 18:24
Instrukcja break służy do przerywania pętli.
PostNapisane: 27 cze 2015, o 19:19
Witam ponownie
Dziękuję za pomoc na szczęście mi się udał to zrobić. Próbowałem z instrukcją break na początku funkcji while(1)już wcześniej, jak to sugerował kolega Krauser lecz aby przerwać funkcję musiałem czekać aż cała się wykona i zacznie od początku. Rozwiązałem to w taki sposób że wstawiłem instrukcję break w każdej pętli for dzięki czemu mogę zmienić stan diod w dowolnym momencie.
pozdrawiam
Konrad
PostNapisane: 28 cze 2015, o 20:17
Najlepiej jakbyś zrezygnował z tych opóźnień i użył timera do odmierzania czasu, wtedy reakcja byłaby natychmiastowa. Jak używa się timera to program tylko sprawdza czy ma coś zrobić teraz czy nie.
