Teraz jest 5 lis 2026, o 18:55
PostNapisane: 29 cze 2012, o 10:09
Dołączył(a): 01 maja 2012
Witam wszystkich mam takie pytanie chciałbym wydrukować sobie płytkę z eagle do pliku PDF dodam że nie posiadam drukarki i muszę biegać do kumpla ma ktoś może jakieś doświadczenia jak to zrobić żeby zgadzały się wszystkie parametry czyli odległość między nóżkami procesora itp.. bo u mnie na podglądzie wygląda na to że te odległości są nie takie jak powinny
PostNapisane: 29 cze 2012, o 10:16
Dołączył(a): 14 paź 2011
W eaglu wybierasz file=>print=> i w printer wybierasz print to pdf. Później otwierasz plik np w acrobat readerze i musisz przy opcjach drukwoania wziąć skalowanie na none i wszystko powinno być dobrze.
PostNapisane: 29 cze 2012, o 10:18
Dzięki spróbuję tak zrobić
PostNapisane: 29 cze 2012, o 12:02
Dołączył(a): 29 lis 2011
Polecam jednak sprawdzić najpierw wydruk z faktycznymi rozmiarami płytki, ja tesowałem ze 4 laserówki i trafiłem na taką gdzie wydruk jest zgodny z wymiarami zaprojektowanej płytki.
PostNapisane: 29 cze 2012, o 13:47
Dołączył(a): 28 maja 2012
Również trafiłem na podobny problem. Moja hp 1200 w pionie rozciąga wydruk o 1mm, niby nie dużo, ale przy QFN ma znaczenie.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 29 cze 2012, o 14:05
no właśnie nie zawsze PDF się dobrze skaluje na różnych drukarkach dla tego też lepszy wydaje się być PS.
choć na szczęście moja ulubiona staruszka LJ1100A dobrze drukuje bezpośrednio więc nie muszę stosować
sztuczek typu BMP, PDF, EPS ...
PostNapisane: 29 cze 2012, o 16:26
No tak w podglądzie niby jest ok ale zobaczę po wydrukowaniu wiem że bezpośrednio z eagle wszystko jest dobrze.Czyli jest jakiś sprawdzony sposób żeby było ok?
PostNapisane: 29 cze 2012, o 17:48
1. wydrukować z PDF'a u kolegi i sprawdzić czy jest OK
2. zainstalować EAGLE'a u kolegi, wydrukować i sprawdzić czy jest OK (może się zdarzyć że nie będzie).
PostNapisane: 1 lip 2012, o 20:47
Dołączył(a): 24 sty 2012
Eagle'a nawet nie trzeba u kolegi instalować. Można bezpośrednio z pena uruchomić ;)
