KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 5 maja 2025, o 11:10
    PostNapisane: 20 cze 2015, o 23:24
    Dołączył(a): 26 sie 2014
    Witam mam taki problem:
    Konfiguruję Timer0 do Timerów programowych (odliczanie 10ms odcinków) :
    w przerwaniu "obrabiam" liczniki programowe:
    I wszystko do tej pory działało jak trzeba. Zegary odliczały, pomiary się robiły LCD działał jak trzeba.
    Dopóki nie wymyśliłem, aby zrobić jeszcze loger na karcie SD.
    Zamówiłem u Mirka czytnik kart. Czytnik sprawdzony na przykładach z pod Arduino, żeby zobaczyć czy wszystko działa. Oczywiście te Arduinowe sprawdziłem w uzupełnieniu o piny CD i PWR. Wszystko OK karta się wykrywa, pliki się tworzą, dane się w nich zapisują.
    Dopóki nie chcę odpalić logera na działającym już moim programie...
    W chwili wydania komendy:
    lub
    Czy to łącznie z if'em. Czy samodzielnie jest zawis programu. Wszystko staje, diody przestają migać. Kompletny stop programu.
    Problemu z pamięcią nie ma używam A644 i miejsca jest jeszcze z górką.
    spotkał się ktoś z podobnym problemem?
    Jak mówię program bez obsługi karty działa poprawnie, sama karta na zmodyfikowanych przykładach też. Gdy przenoszę te procedury obsługi karty z przykładów do mojego programu jest zwiech.
