Teraz jest 8 sie 2026, o 22:53
PostNapisane: 20 cze 2015, o 14:36
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam. Podczas włączania buzzera lcd bardzo mi przygasa czym może to być spowodowane ?
Podłączenie buzzera:
Buzzer bez generatora, podczas jego załączenia pobiera około 9mA prądu.
Oznaczenie buzzera to HCM1003.
W ogóle w sklepie podobno miał być bez generatora a teraz wpisuje w google oznaczenie i wyskakuję że niby jest z generatorem:
https://elkom-serwis.com.pl/buzzery/190 ... -1003.html
Ale czem to podświetlenie przygasa. . . ??
Nie zależnie jak piszę kod programu, na płytce stykowej nawet jak podepnę do bezpośrednio do zasilania 5V insynuując sygnał sterujący to ekran lcd i tak przygasa więc raczej nie kod programu.
Co o tym myślicie ??
PostNapisane: 20 cze 2015, o 14:48
Dołączył(a): 13 lut 2013
Jeżeli on jest na 3V to po co ty chcesz go podłączać na 5V?
PostNapisane: 20 cze 2015, o 14:52
Dołączył(a): 06 maja 2014
Kondensatorki jakieś powsadzaj - możliwe, że buzzer wprowadza zakłócenia.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 15:29
Z czego to zasilasz ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 16:52
Kondensatorki nie pomagają, zasilam bezpośrednio z laptopa poprzez programator ISP.
Buzzer jest na napięcie 2-5 V.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:01
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz tutaj jak powinno się podłączać buzzer. Daj dodatkowo tranzystor NPN z rezystorem 2K2 i po bólu. :D
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:08
Dołączył(a): 28 lut 2015
A ile maksymalnie możesz pociągnąć prądu z tego programatora?
Sprawdź czy ci przypadkiem napięcie zasilania nie spada.
Inna sprawa, że buzzerem lepiej sterować stanem niskim. Czyli pin procka na masę dać. Jak pobiera 9mA, to i bez tranzystora się obejdzie.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:44
Może usb uwalone w kompie i prądowo nie wyrabia ... nie mniej tranzystor powinien tam być tak jak kolega wyżej pisze bo możesz upalić pin procka który ma ~30mA wydajności prądowej.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:48
No niestety nic nie dało po identycznym podłączeniu jak w zestawie ATB.
Może faktycznie problem jest od strony programatora, ale nie wiem jaką ma wydajność prądową.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:51
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tak jak kolega wyżej radzi
podłącz miernik i sprawdź jaki masz spadek napięcia za programatorem.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 19:08
Wykluczam zasilanie, podłączyłem układ pod przetwornicę LM2596, ustawiłem idealnie 5V tyle ile potrzebuje układ i efekt dalej ten sam, chyba że to wina że to wszystko jest na stykówce już nie wiem sam....
PostNapisane: 20 cze 2015, o 19:12
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jeśli masz akurat taką płytkę stykową
to czy zrobiłeś zworki od zasilania na środku tej płytki?Może tam coś nie łączy.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 19:22
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ale już 2 razy koledzy prosili cię o pomiar.
A Ty piszesz "podłaczyłem, ustawiłem" ale ani słowa o pomiarze napięcia po włączeniu buzzera.
Gdzieś musi następować ten spadek napięcia, kilka pomiarów w "strategicznych" miejscach układu i sprawa jasna.
Miałem kiedyć uwalony kabelek, z tym, że nie puszczał wcale zasilania.
U Ciebie może być słaby styk i na nim spadek napięcia.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 20:22
Robisz jakiegoś babola. Zrób zdjęcie, a lepiej kilka Twojej płytki stykowej tak, aby było widać co i jak podłączyłeś. Może wtedy uda Ci się pomóc.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 00:00
Kaim, to na pewno jest napięcie zasilania, bo co innego?
Chyba, że jakoś fikuśnie ustawiasz kontrast, w co wątpię.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:35
Problem znaleziony, spadek napięcia do 3,7 V. Tak jak koledzy mówili. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i za chęć pomocy :) Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:52
Tylko dlaczego ten spadek następuje ?
Może USB upalone i prądowo nie wydala ?
Może brak tranzystora robi zwarcie w uC i dlatego spada napięcie ?
Warto by to było sprawdzić czy na zewnętrznym zasilaczu takie coś też występuje.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 11:44
Może problem polega na prowadzeniu zasilania, nie mogę zrobić zdjęcia bo nie mam zbytnio czym ale mogę przedstawić coś takiego:
Tak mniej więcej wyglądało podłączenie mojej płytki, zasilanie w miejsca gdzie napisałem vcc i gnd, zasilanie lcd było już na samym końcu. Ja podejrzewam, że tutaj tkwił problem. Można powiedzieć że wszystko zasilane jedną linią, teraz zmieniłem podłączenie i problem już nie występuje. Dodam, że po drodze było pare diodek, czujnik temp. no i procek.
