Teraz jest 5 lis 2026, o 11:23
PostNapisane: 19 cze 2015, o 06:23
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam ,
Ostatnim czasem natrafilem na bardzo ciekawy temat wykonania przetwornicy z 230V na 5V w oparciu o chip lnk306. Temat byl poruszany na forum tutaj => topic7095.html
Bardzo mnie to zainteresowalo jednak nie wiem czy nie przeroslo troche mojej aktualnej wiedzy. Stad prosba do Was o pomoc w zrozumieniu i zaporojektowaniu tak owej.
Aby byc specyficznym postawilem sobie dosc proste wymagania dla projektu :)
  • Zrozumiec chocby z grubsza dlaczego wybieram specyficzne komponenty i w jaki sposob projektuje plytke a nie kopiowac jak maplpka w zoo bez pojecia :D
  • Stworzyc urzadzenie ktore bezpiecznie bedzie mozna umiescic w puszce podtynkowej np
  • Przezyc ten projekt i moc sie cieszyc jego dzialaniem :)
  • Zasilac procesor (5V) oraz jedna radiowke (3.3V)
Wydaje mi sie , ze powyzsze jest dosc konkretne i pomoze w realizacji projektu.
Na etapie wyszukiwania udalo mi sie znalezc dosc interesujace zdjecie takiego projektu a mianowicie. Co jest jednak zastanawiajace to calkowity brak uzycia kondensatrorow elektroloitycznych ?
Mysle, ze to jest to forma plytki ktora chcialbym osiagnac.
Z gory dzieki za wszelka udzielona pomoc.
Raf
PostNapisane: 19 cze 2015, o 11:16
Źle zaprojektowana płytka.
Przy 230V nie wolno stosować takich ramek ze ścieżek, po drugie pola do podłączenia 230V są zbyt blisko siebie.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 11:30
Hej - tego nie zaprzeczam. Jest to tylko cos co rzucilo sie w moje oczy gdzie chcialbym skierowac swoj wysilek. Bardziej w tym wpadku zainteresowalo mnie uzycie komponentow gdzie nie ma wogole elektrolitycznych kondensatorow oraz rozmiary do ktory mozna by celowac aby zmniejszyc plytke.
W DS z tego co patrzylem zalecane so na 400V
PostNapisane: 19 cze 2015, o 12:22
Dołączył(a): 17 sty 2013
Wydaje mi się, że elementy od 230VAC mają zmniejszone wartości i wstawione są kondensatory tantalowe.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 12:32
Dołączył(a): 13 paź 2011
Przy tego typu układach (230V!!!) i nie tylko (Mirek to wielokrotnie powtarza) podstawą jest nota katalogowa i aplikacyjna, żeby nie zrobić sobie i innym krzywdy ;) , a w niej zalecany przez producenta schemat i PCB, po co wyważać otwarte drzwi ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 19 cze 2015, o 12:36
No mi to zdjęcie nie wydaje się interesujące - wręcz przeciwnie. W internecie to ludzie wszystko potrafią wstawić niestety ...
W nocie PDF scalaka tak jak kolega wyżej pokazuje jest wzór płytki, którego należy się trzymać szczególnie gdy się jeszcze nie ma doświadczenia w projektowaniu płytek pod 230V ... bo tu są już ostre reżimy i wymogi - chociażby co do odległości (wyżej słuszna uwaga Jaglarza) itp itd
PostNapisane: 19 cze 2015, o 13:29
Panowie - ja sie calkowicie z Wami zgadzam w zakresie ze z 230V nie ma zartow i nie ma po co wywazac otwartych i sprawdzonych dni. Tak jak napisalem oryginalnie - po prostu mnie zaintrygowala ta plytka i dlatego chcialem potwierdzic u bardziej doswiadczonych mozliwosci zaprojektowania z uzyciem np innych elementow (kondensatorow tantalowych powiedzmy)
Jak dzisiaj bede w domu rzuce okiem w nocie na komponenty i wtedy na pewno wroce z kolejnymi pytaniami :D
PostNapisane: 19 cze 2015, o 15:13
Dołączył(a): 22 mar 2014
Znalazłem w sieci płytkę zaprojektowaną według wytycznych noty.
http://www.digikey.com/rdl/4294959904/4294959863/38
PostNapisane: 19 cze 2015, o 20:30
Elektrolity to są jednak dosyć zawodne elementy. Producent nieraz podaje czas pracy dla określonych warunków (głównie temperatury). Możesz kupić kondensator ceramiczny 1 uF / 630 V albo 10 uF / 50 V w dużych obudowach. Popatrz po TME czy Farnellu.
Kondensatory tantalowe też są zawodne. Właściwie to należy dobierać ich napięcie tak aby było 2 razy większe niż napięcie w obwodzie np. 10 V do pracy z napięciem 5 V, bo to znacząco wydłuży czas pracy. Tantale mogą się zapalić.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 08:19
Witam wszystkich ,
Sorry za braki w odpowiedziach - praca mnie niestety znowu wciagnela :(
Sprobowalem swoich sil w oprogramowaniu aby dobrac komponenty tak aby miec na wyjsciu 5V. Wybralem half wave rectification - czy ktos moglby rzucic okiem czy te wartosci sa akceptowalane dka tego projerktu.
Jesli tak - to nastepnym krokiem bedzie zbieranie listy dostepnych na rynku komponentow i projektowanie bezpiecznej plytki.
Z gory dzieki za pomoc
Rafal
PostNapisane: 10 sty 2017, o 13:12
Dołączył(a): 17 paź 2013
Odświeżę temat. Udało Ci się uruchomić tą przetwornicę? Jeśli tak to jak działa tzn. czy były jakieś problemy?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 22:41
Hej - niestety nie doszedlem do tworzenia tej przetwornicy. Ale jesli planujesz ja uruchomic chetnie dolacze do wyzwania :)
PostNapisane: 15 sty 2017, o 08:19
Jak obliczałeś wartości elementów dla uzyskania 5V?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 09:24
Znalazlem dokument excel bodajze gdzies na ich stronie gdzie podajesz dane i dokonuje Ci takich obliczen
PostNapisane: 17 sty 2017, o 10:11
Hmm. Nie mogę tego znaleźć. Na jakiej stronie to znalazłeś?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 18:54
Prosze Cie bardzo - programik musisz sobie sciagnac https://ac-dc.power.com/design-support/ ... ert-suite/
