Teraz jest 30 mar 2026, o 22:38
PostNapisane: 14 cze 2015, o 23:35
Dołączył(a): 26 sie 2014
Przy programowaniu procka w AtmelStudio (z nakładką Arduino) program się zawiesił. Programowanie przez programator, nie przez bootloader. Procesor po restarcie programu przestał być widziany - ani przez Sudio, ani przez MkAVRKalkulator.
Przełożyłem go nawet na inną płytkę i pod inny komp, to samo. Po wymianie na A32 procesor jest wykrywany poprawnie.
Konsola MkAVR zwraca:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Jest jeszcze jakaś szansa na ożywienie procesora? A644 nie w kij dmuchał...
PostNapisane: 15 cze 2015, o 02:16
Dołączył(a): 17 sty 2013
Nie masz pod ręką jakiej M8?
Mógłbyś sobie na stykówce skleić fuse bit doktora > http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ i spróbować przywrócić ją do życia..
Fusy Ci się pewnie poprzestawiały...
Ściągnij sobie rar i zobacz czy masz któryś z tych procków > http://mdiy.pl/wp-content/uploads/2010/ ... date11.rar
P.s. Co za programator masz?
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 15 cze 2015, o 18:41
Dzięki! Tak własnie zastanawiałem się czy budować doktora, ale wolałem się poradzić, czy w ogóle jest sens.
Programator mam USBasp, wedle planów Mirka z buforowaniem wyjść.
PostNapisane: 18 cze 2015, o 19:06
Ci powiem że warto mieć tego doktora... Jak często programujesz procka...
Drogi nie jest (w 10zł sie zmieścisz)
Może znów Ci program zwiechę złapie, i zablokuje procka...
M644 tania nie jest...
Problem miałem podobny do Twojego - zwiecha podczas programowania i procek przestał być rozpoznawany.
Sobie na szybko skleiłem na stykówce i mi M32 przywrócił do życia...
Ale przy najbliższej wizycie w punkcie ksero, sobie wydrukuję PCB...
Pewnie się jeszcze kiedyś przyda...
Jak go zrobisz, to daj znać czy ATMega wstała...
PostNapisane: 19 cze 2015, o 09:48
Spoko dam znać.
Na razie podmieniłem na drugą atmegę. A ta zablokowana czeka ma odrobinę czasu i wizytę w elektronicznym bo prak kilku pierdułek w szufladzie.
