Teraz jest 6 wrz 2026, o 00:35
PostNapisane: 11 cze 2015, o 12:39
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie
Chciałem zakupić hot-air jednak w przyszłości nie wykluczam zrobienia stacji BGA. W związku z tym pomyślałem by zamiast kupować hot-a zrobić sobie część Stacji BSG tj górne źródło i używać je tak jak hot-a.
Planuję zastosować promiennik o wymiarze 60x60mm o mocy ok 100W z termoparą. Czuwać nad temperaturą miał by REX C100. Koszty ewentualnego statywu i obudowy pomijam.
Teraz najważniejsze Czy moc 100W to nie za mało?
Czy taki zestaw będzie lepszy niż tani hot-air (myślę że się zmieszczę w 200zł)?
Czy stosować regulator temperatury PID (jakim jest REX C100) czy wystarczy jakiś prostszy termoregulator (klasyczny termostat raczej odpada).
PostNapisane: 11 cze 2015, o 14:03
Dołączył(a): 24 gru 2012
Witam, jeśli chcesz lutować BGA w/g ich profili grzewczych to górna grzałka minimum 400W. Chodzi o szybkość przyrostu temperatury. Zobacz na https://www.elvikom.pl/, masz tam kilka projektów budowy stacji na podczerwień. Bez sterownika z regulacją PID nie ma sensu budowania stacji na podczerwień. Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: 11 cze 2015, o 14:11
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zacznij od dokładnego zastanowienia się:
- jak często będę używał stacji Hot-Air/BGA?
- co w danej chwili jest ci potrzebne,
- ile mogę wydać?
- należy wziąć pod uwagę, że BGA posiada grzałki górne i dolne!
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 11 cze 2015, o 14:32
Dołączył(a): 24 lut 2013
Sam posiadam taką stację własnej roboty używam sterownika wykonanego na avr, powiem tak same promienniki wyniosły mnie prawie 1200zl na dole 4 i góra 1. Używam jej czasami do SMD ale częściej do BGA(laptopy i inne) i większych płytek PCB. Powiem tak kup sobie hota na sam początek zwykłe wylutowanie AVR smd trwa krócej niż stacją IR.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 15:13
Chodzi mi o używanie promiennika jako zamiennik hota a za jakiś czas być może wykorzystanie tego promiennika jako górnego źródła w stacji BGA.
brałeś promienniki z selfy (Elstein), wiem wiem jedna z najlepszych firma skoro biorą od nich najlepsi. Myślałem brać promiennik od konkurencji Elcer.
Do czego chcę stację? Do wylutu smd.
Promiennik miałby wymiar 60x60 myślałem nad 100W jednak zmieniam zdanie i wezmę 250W. Czy wymiar 60x60mm to nie za mało?
