Teraz jest 2 lip 2026, o 06:08
PostNapisane: 10 cze 2015, o 22:08
Dołączył(a): 10 lut 2015
ucSync.exe - wykryty babol.
Panie Mirku kiedyś "popełnił Pan" malutki programik do synchronizacji czasu kompa oraz mikrokontrolera przez port szeregowy. Otóż w związku z licznymi próbami z "dawcą czasu " w moim komputerze zmieniam mu często datę i czas systemowy. ustawiłem na nim czas zimowy np. 30.10.2015 rok , godz. 21:15. Następnie chciałem za pomocą Pana ucSync.exe szybko zsynchronizować czas z internetu, a tu mały zonk Pana program zsynchronizował czas o godzinę do przodu niż w rzeczywistości, dopiero następne kliknięcie w synchronizację spowodowało ukazanie się prawidłowego czasu, dlaczego tak się dzieje,że trzeba to robić na dwa razy.
I tak jeszcze przy okazji za mała jest zwłoka na czas połączenia z internetem. U mnie w laptopie dość długo zestawiane jest połączenie z internetem (przez Wi-fI), a ucSync.exe odpala się automatycznie
przy starcie systemu Windows, i wtedy wywala błąd synchronizacji od ucSync. (bo komp jeszcze nie zdążył połączyć się z internetem). W kompie stacjonarnym przy sieci lan nie ma tego problemu.
Womans in your city
PostNapisane: 10 cze 2015, o 22:27
No pewnie się kiedyś za to wezmę - sam nie wiem dlaczego teraz z tą synchronizacją się dzieje ? Może to na Win8 ? wcześniej tego nie było przecież
PostNapisane: 11 cze 2015, o 09:04
Nie, ja pracuje jeszcze na Windows XP.
Womans in your city
PostNapisane: 11 cze 2015, o 09:36
No to tym bardziej dziwne - ale potwierdzam ten fakt, że tak się dziwnie dzieje z tą godziną po starcie. Jak znajdę czas to pewnie naprawię ;)
