Teraz jest 24 wrz 2026, o 11:14
PostNapisane: 9 cze 2015, o 04:34
Dołączył(a): 09 cze 2015
Jest w stanie ktoś podpowiedzieć jaki jest wpływ napięcia zasilania i napięcia nasycenia tranzystora na działanie ograniczników amplitudy ?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 06:29
Dołączył(a): 22 sty 2014
Kolega widzę się do egzaminu uczy i gotowca robi co.?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 06:33
Nie, mam problem ze sprawozdaniem, a nie mogę tego znaleźć na nigdzie.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 07:56
Wrzuć schemat bo nie wiadomo o jakim układzie mówimy. I może napisz jak to rozumiesz. Wtedy będzie łatwiej się odnieść do tego.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 08:34
Obrazek Nie mam pojęcia jak to ruszyć.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 08:59
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
No napięcie nasycenia to napięcie na kolektorze, które występuje wtedy, gdy tanzystor jest maksymalnie otwarty. Normalnie bys powiedział, że Uo jest równe 0. Gdyby nie było Tranzystora to na Rc byby spadek napięcia równy napięciu zasilania. Popłynąłby prad I=U/R. Ale jak jest tranzystor pojawia się napięcie nasycenia. W katalogu UceSat. Jego wartość odczytasz z katalogu. Rs musisz dobrać tak by tranzystor maksymalnie się otworzył. Dajmy na to że masz tam typowy tranzystorek BC557. W nocie odczytałem, że przy pradzie kolektora I=100mA napięcie to wynosi 930mV. Prad bazy to 5mA. No to możesz wywnioskować, że nie jesteś w stanie "zasilić" czegokolwiek podłączonego do tranzystora( tutaj Rc) i uzyskac na nim pełnego napięcia zasilania. Jak będziesz miał 10V no to uzyskasz powiedzmy 8,7 V na Rc. No to masz taki wpływ na ogranicznik aplitudy. Nie możesz przy zasilnaniu 10V założyć, że na kolektorze dostaniesz powiedzmy 9,5 V, bo się nie da. A wpływ napięcia zailanie no to proste.
Piotrek
PostNapisane: 9 cze 2015, o 09:38
Po pierwsze ten ogranicznik odwraca faze sygnału wejściowego. Po drugie rezystor bazowy musi być beta razy większy niż ten na kolektorze. Po trzecie sygnał wejściowy musi mieć offset rowny polowie napiecia zasilania plus Vbe czyli jakieś 0,6V. Wtedy to coś może pracować jako ogranicznik. Jednakże napięcie nasycenia tranzystora będzie obcinać szczyt sygnalu z kolektora zatem będzie to powodować zniekształcenie sygnału wyjściowego.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 11:31
Hej
Choć tek konkretny model to bardziej jest po to by pokazać UceSat. W sumie polaryzacji bazy nie ma, więc zakładają, że sygnał Vpp będzie rozłożony po równo pomiędzy napięcie zasilania. Inaczej musieli by dac kondensator na wejściu. W sumie to nawet nie musi być przesunięty o te 0,6V w góre, bo to układ testowy to pokaże wtedy co się dzieje sygnałem. Tylko wstawić 2 sondy oscyloskopu na baze i na kolektor za rezystorem.
Piotrek
P.S.
Przeanalizuj te 2 obrazki. Niestety nie ma tutaj problemu napięcia nasycenia ale zobaczysz jak mniej więcej taki układ działa.
