KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 cze 2025, o 03:36
    PostNapisane: 7 cze 2015, o 13:27
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Hey wszystkim!
    Ostatnimi czasy staram sie znalezc informacje jak zrobic zeby miec pady na brzegu plytki tak jak ma sie to w plytkac np radiowek RFM69 CW. Jakkolwiek nie sprobuje zrobic i wygeneruje pliki gerbera i sprawdze sobie jak to wyglada uzywajac mayhewlabs.com/webGerber/ to zawsze mam odstep pomiedzy padem a brzegiemn plytki
    Z gory dzieki za porady
    Raf
    PostNapisane: 7 cze 2015, o 17:02
    Jak chcesz mieć jak w modułach SMD to postaw pad/via centralnie na obrysie PCB. Jak wyślesz projekt do producenta to wszystko poza obrysem zostanie usunięte przez frez.
    PostNapisane: 7 cze 2015, o 17:34
    Super! To dzieki za potwierdzenie :D zabieram sie wiec za schematowanie
    PostNapisane: 13 cze 2015, o 18:19
    A ze tak zapytam :D w jakiej bibliotece znalazles ten element ?
    PostNapisane: 13 cze 2015, o 18:23
    on po prostu jest w eagle i nazywa się via :)
    np tu widzisz
    wybierasz VIA na dole z lewej i możesz jeszcze jego kształt wybrać
