Teraz jest 2 paź 2026, o 10:28
PostNapisane: 4 cze 2015, o 14:55
Dołączył(a): 24 paź 2014
Kod pilota z lirc :
# brand: Cambridge Audio
# model no. of remote control: RC-540R V2.0
# devices being controlled by this remote: AV Receiver : AZUR 540R V2.0
begin remote
name Cambridge_Audio_RC-540R_V2.0
bits 16 -> długość ramki
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH|REPEAT_HEADER
eps 30
aeps 100 ---> współczynnik wypełnienia nośnej 30/100
header 4402 4154 ---> Header 1 przez 4402uS i 0 przez 4154uS
one 598 1500 ---> Logiczna 1 , 1 = 598 uS 0 = 1500uS
zero 598 448 ---> Logiczna 0 , 1 = 598 uS 0 = 448uS
ptrail 597
repeat 596 1500
pre_data_bits 16
pre_data 0x303
gap 107358 ---> nastepna ramka za 107358uS
toggle_bit_mask 0x0
Ustawienia timer0 :
Odbiornik IR podłączony do portu PB2 Atmegi 16 taktowanej kwarcem 16MHz
Bez rezultatu ,od rana staram się napisać obsługę do tego pilota , proszę o pomoc .
W wyniku otrzymuje 0
PostNapisane: 5 cze 2015, o 12:08
Nie widać całego kodu a może timer0 nie ma modyfikatora volatile.
Nie wiadomo jak ta funkcja getIrCommand jest wywoływana.
Swoją drogą to skoro odbiornik jest podpięty pod PB2/INT2 to właśnie to przerwanie należy wykorzystać.
Do rozróżnienia przypadków wystarczy suma czasów 0 i 1, czyli pomiędzy dwoma opadającymi zboczami.
Tryb OVF nie jest zbyt dokładny, a to dlatego, że zanim timer zostanie przeładowany minie kilka mikrosekund zanim program dojdzie do tej linii w kodzie.
PostNapisane: 6 cze 2015, o 06:52
volatile to konieczność w przerwaniach :)
wczoraj już dałem sobie spokój z kodem ,a poza tym nie chciałem pokazywać całego kodu bo uruchamiam jeszcze peryferia na PCB
ObrazekObrazekObrazek
Mniej więcej wywołanie komendy wyglądało by tak :
w czwartek też wpadłem na pomysł z pomiarem czasów za pomocą INT2 i timera (zmieniłem na timer2)
a potem na lcd wyświetlam czasy jakie otrzymuje , i tu jest ciekawostka ,za każdym razem inne .
irLength zamieściłem z ciekawości myśląc że mam więcej bitów niż podaje lirc ale otrzymuje 34 (więc się zgadza) po po kolei biorąc czasy z tablicy test również są duże rozbieżności .
Pilot przed rozebraniem azura w części (padła cała płyta z DAC) działał prawidłowo .
A zelży mi na jego wykorzystaniu ,fajnie wygląda :) .
PostNapisane: 6 cze 2015, o 14:47
Tak konstrukcja nic nie robi. Używaj:
Rzuć okiem na ten kod:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
