Teraz jest 28 wrz 2026, o 10:47
PostNapisane: 1 cze 2015, o 21:08
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Jestem na etapie projektowania płytki sterowania urządzeniami na napięcie 230V. Moje pytanie czy na jednej płytce można znajdować się elektronika na 5V i obok na tej samej elektronika na 230, typu triaki oraz optotriaki sterujące triakami. Czy będą jakieś zakłócenia ?? tym bardziej, że polygon gnd będzie otaczał ścieżki gdzie będzie napięcie 230V.
BlueBook
PostNapisane: 1 cze 2015, o 21:26
Jeśli tak zrobisz to już masz MEGA ZONKA, więc po co piszesz - tym bardziej, że będzie otaczał - a musisz otaczać ? ;)
nie musisz - robi się na PCB dwie strefy gdzie granicą są optoizolatory albo przekaźniki ... nawet stosuje się podłużne otwory frezowane w celu rozdzielenia stref
PostNapisane: 2 cze 2015, o 03:08
Dołączył(a): 28 lut 2015
Jak masz wątpliwości to lepiej zrób na dwóch osobnych płytkach, będzie bezpieczniej. Później się dokształcić co, z czym, gdzie i przede wszystkim dlaczego. Zawsze możesz najpierw się doedukować w temacie i dopiero wtedy łapać się za projekty.
230V to już nie zabawa i wbrew pozorom całkiem łatwo o nieintencjonalne krzesło elektryczne.
Inna sprawa, że z praktycznego punktu widzenia raczej lepiej zrobić logikę na osobnej płytce, a sterowanie mocami na drugiej, tym bardziej jeśli zastosowane układy cyfrowe są drogie. No chyba, że miejsce jest bardzo ograniczone.
PostNapisane: 2 cze 2015, o 15:20
Dołączył(a): 22 paź 2013
Poniżej przykład płytki mojego sterownika pieca, który bezawaryjnie chodzi już od 2013 roku. Zwróć uwagę na wyraźne odcięcie części procesorowej od wykonawczej. Tam gdzie idzie 230V nie pląta się już nic co ma wspólnego z odseparowanym niskim napięciem.
http://www.sylwekkuna.com
