Teraz jest 5 wrz 2026, o 21:01
PostNapisane: 31 maja 2015, o 20:21
Dołączył(a): 31 mar 2015
Jestem trochę zielony, jak obsłużyć, czy przyszedł impuls, np. na INT0?
Czytam pdf-a i mam mętlik w głowie:
GICF
MCUCR
SREG
GIFR?
Proszę o pomoc.
nie GICF, tylko GICR
zboczem np. opadającym
PostNapisane: 31 maja 2015, o 20:47
Rejestru SREG zwykle nie modyfikuje się wprost tylko poprzez funkcje sei() i cli(). Rejestru GIFR, gdzie znajduje się bit INTF0 też się nie zmienia. Jak zbocze wystąpi to ten bit jest ustawiany, procesor przerywa to co robił do tej pory i wykonuje funkcję obsługi przerwania, gdzie czego nie widać wprost bit INTF0 jest kasowany.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 21:07
Dzięki, zaraz to przetestuję,
PostNapisane: 1 cze 2015, o 18:23
Ano właśnie, ale ze mnie gapa.
Jakby tak się rozejrzeć, to ten temat był już pokazywany w BB przy okazji omawiania zdarzenia z układu RTC.
PostNapisane: 2 cze 2015, o 21:26
Dlatego należy przeczytać BB chociaż raz od deski do deski jak Mirek zaleca. Ktoś może powiedzieć, że nie będzie używał RTC albo wyświetlacza LED i pominie kluczowe zagadnienia, które są omawiane przy okazji realizacji ćwiczenia.
