Teraz jest 26 lis 2025, o 02:12
PostNapisane: 27 maja 2015, o 13:52
Dołączył(a): 14 lip 2014
Cześć, potrzebuję zrobić jak w ćwiczeniu 17 z Greenbooka I wydanie zapis pomiarów temperatury na kartę SD. Wykorzystuję Atmege32 na płytce stykowej (płytka z filtracją napięcia i rezystorem przy resecie) oraz moduł i kartę jak na zdjęciu. Różnica z ćwiczeniem to brak zegara PCF oraz stałe zasilanie karty, kwarc zewnętrzny 8MHz. Problem w tym, że po wgraniu programu na LCD miga chwilę inicjalizacja a następnie pokazują się temperatury a z plikiem utowrzonym w nowszej wersji PEtitGen nic się nie dzieję. Czy program nie obsuguje karty SDHC czy coś trzeba zmienić? Format plików karty ustawiony na FAT. Podłączenie karty jak na blogu Pana Mirka. Bardzo proszę o pomoc.
Dorzucam jeszcze zrzut z kompilacji. Takie ostrzeżenia.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:31
wszystkie obsługuje łącznie z najnowszymi
To najpierw poczytaj DOKŁADNIE ten rozdział - bo widać, że nie zajrzałeś .... W książce WYRAŹNIE piszę, że do tego celu z PETITFS wręcz niezbędne jest sterowanie zasilaniem karty, które jest w naszych modułach
PostNapisane: 27 maja 2015, o 16:09
Dziękuję za odpowiedź ;)
