Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:58
PostNapisane: 26 maja 2015, o 18:49
Dołączył(a): 20 gru 2014
Witam mam problem z modułem ethernet podłączonym do arduino leonardo.
Pin ss w bibliotece zamieniłem na 8 pod który podłączyłem cs.
Po wgraniu przykładów z biblioteki ethernet card przez 1 minutę na serial monitorze nic się nie wyświetla potem to
wykorzystałem przykład ping i get DHCPandDNS
język cpp
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:25
Dołączył(a): 04 gru 2013
Nie no nie mogłeś kupić kabli połączeniowych żeńsko żeńskich ?
Strasznie to wygląda :/
na tej plontaninie nic nie widac
