Teraz jest 21 wrz 2026, o 16:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 23 maja 2015, o 08:34
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam. Chcę wstawić do tablicy sam znak kropki i wyskakuje mi warning zawsze jak użyję "SEG_DP " dodawałem już inne znaki i nie było żadnych problemów coś z typami nie rozumiem ?
poniżej skreen
dodam że jak kliknę drugi raz kompilację to błąd znika ( już ktoś mi pisał że tak jest w eclipsie że kompilator ostrzega za pierwszym razem a za drugim już kompiluje )
PostNapisane: 23 maja 2015, o 08:49
Usuń przecinek po 0xFF
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 08:56
Usunąłem to nic nie daje
PostNapisane: 23 maja 2015, o 09:05
Dołączył(a): 06 maja 2014
A próbowałeś wrzucić nazwę błędu do translatora?
"duża liczba całkowita niejawnie obcinane do typu unsigned" - posprawdzaj typy danych, jakich używasz przy deklaracji poszczególnych segmentów - może tam jest jakiś drobny błąd.
Czy po zmianie nazwy SEG_DP na jakąś inną problem znika? Jeśli tak, to ewidentnie jakiś problem kompilatora - po prostu podmień wtedy tą nazwę na stałe i się nie przejmuj.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 09:25
Też myślę że to wina kompilatora bo tylko jak dodaje "SEG_DP" ma miejsce taka sytuacja ale jak napisałem wcześniej jak skompiluuuje ponownie to wszytko znika,a jak wcisnę project->clean i znowu build to błąd znowu się pojawia
z typami raczej jest okej w końcu to projekt z bluebooka ;)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 09:30
Dołączył(a): 31 mar 2015
Ja bym wyczyścił ilość argumentów tablicy(puste - wartość domyślna - decyduje kompilator o wielkości tablicy).
Ostatnio edytowano 23 maja 2015, o 10:04 przez Wirnick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2015, o 09:34
Dołączył(a): 21 mar 2015
Pokaż jak masz zdefiniowane SEG_DP.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 09:38
Ostrzeżeń należy się pozbywać. Błędna nazwa przerwania to też ostrzeżenie, a przez to cały program nie będzie działał. Tutaj problemem jest domyślna promocja do int. Po zanegowaniu najstarsze bity są jedynkami i stąd ostrzeżenie, bo dane te są tracone. Jak doda się rzutowanie ostrzeżenie zniknie:
PostNapisane: 23 maja 2015, o 09:40
// definicje bitów dla poszczególnych segmentów LED
#define SEG_A (1<<0)
#define SEG_B (1<<1)
#define SEG_C (1<<2)
#define SEG_D (1<<3)
#define SEG_E (1<<4)
#define SEG_F (1<<5)
#define SEG_G (1<<6)
#define SEG_DP (1<<7)
ALE podłączyłem i działa mi to poprawnie z tego co widzę to wyświetlanie działa poprawnie :)
Jeszcze zapytam czy wiecie jak wyświetlić cyfrę z kropką bo buduje woltomierz i chcę wyświetlać jedną cyfrę z przecinkiem(kropką) i nie mam pomysłu jak to zapisać
cy = 11;//11 to numer indeksu kodu tablicy oznaczający kropkę
tak jak zrobię to wyświetli mi się sama kropa bez żadnego segmentu więc jak to zrobić żeby wyświetliła się kropka razem z dowolną cyfrą zapewne jakieś obliczenia, maskowanie ?
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:36
poczytaj sobie to:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
ale dokładnie
I weź pod uwagę to co pisał wyżej kolega Krauser, bo dalej robiąc na czuja albo wymyślając że to wina kompilatora to szybko będziesz miał wiele kolejnych baboli w swoich programach i będziesz rwał sobie włosy z głowy dlaczego nie działa?
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:45
Przykład:
Modyfikacja 03Multi_LED z "niebieskiej" książki
PostNapisane: 23 maja 2015, o 11:32
poczytaj sobie to:
ale dokładnie
AA czyli wpisując SEG_DP ja niejako wybrałem 1<<7 czyli przekroczyłem zakres zmiennej tablicowej uint8_t która zamyka się na 255 czyli dołożyłem stałą 0b10000000 czyli 128 + (pozostałe znaki w tablicy) więc kompilator mi zaprotestował ,dobrze rozumiem ?
Jak ją zmieniłem na uint16_t już nie protestuje :)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 11:40
Wracając do //definicje bitów dla poszczególnych segmentów LED.
Ostrzeżenie występuje, gdy "#define SEG_DP (1<<7)" zmienimy na "#define SEG_A (1<<7)".
Wydaje mi się, że problemem jest int8_t. Chcemy zmienić znak na "-" liczba siedmiobitowa. :?:
PostNapisane: 23 maja 2015, o 11:48
tak właśnie już do tego doszedłem no problem ;)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 13:26
Dołączył(a): 29 sty 2012
Co do wyświetlania kropki to ja na szybkiego rozwiązałem to sobie w ten sposób topic7744.html#p87600
PostNapisane: 23 maja 2015, o 17:34
@jacekk232. Uważam, że biblioteka d_led jest świetna bez zmian założenia - klon P.Mirka ma podać tylko cyfry z liczby czterocyfrowej.
Nie powiem(chyba, że ktoś będzie zainteresowany) - mój klon może podać liczby BIN(ADCW) wyświetlane w DEC lub HEX - to są wyzwania. No cóż przeskoczyłem do USART i TWI, a na gaszenie zer nieznaczących i stawianie przecinka po jednościach brakuje czasu.
Liczę na Radka! Oczywiście Twój sposób Jacku jest dobry.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 10:51
A więc ja zastosowałem taki sposób poniższą instrukcje wklejamy w obsługę przerwań oczywiście z biblioteki Mirka i wybieramy odpowiednią kropkę która nas interesuje według komentarzy
//if(anoda==1) PORTB &=~SEG_DP; // kropka na 4 cywsze
//if(anoda==2) PORTB &=~SEG_DP;  //kropka na 1 cywsze
//if(anoda==4) PORTB &=~SEG_DP; // kropka na 2 cywsze
if(anoda==8) PORTB &=~SEG_DP; // kropka na 3 cywsze
co o tym sądzicie ? dla mnie najważniejsze że osiągnąłem zamierzony efekt i to programowy a nie elektryczny bo przecież każdy mógł by powiedzieć że w jednym wyświetlaczu można zewrzeć nóżkę do masy ;)
PostNapisane: 19 cze 2015, o 06:26
co o tym sądzicie ?
Dobre :)
Ja zrobiłem to tak:
1 - w bibliotece Mirka zmieniłem tylko ustawienia sprzętowe.
2 - tablicę cyfry[] powiększyłem o cyfry z kropką.
3 - dodałem nową bibliotekę Monitor_WLED utworzoną na podstawi kodu
Ostatnio edytowano 5 lip 2015, o 10:43 przez Wirnick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lip 2015, o 21:35
Rozpracowując problem kropki na wyświetlaczu led, powstał monitor AVR. Uzupełniony powyższy kod o liczby oktalne, daje możliwości podglądu wartości każdego rodzaju danej w procesorze 8 bitowym.
