KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 cze 2025, o 20:52
    PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:06
    Dołączył(a): 16 lis 2013
    Cześć!
    Mam problem ze swoją drukarką Brother HL-2030. Wczoraj ją dokładnie wyczyściłem (wszystko co było w wyciąganym tonerze) i mimo wszystko brudzi kartki w taki oto sposób:
    Nie wiem ile czasu proszek siedzi w kasetce i ile go jest bo kupiłem drukarkę używaną. Pytanie brzmi czy gdybym wyrzucił cały obecny proszek, wyczyścił bęben i zasypał go nowym to problem zniknie? Czy kupić cały nowy toner?
    PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:12
    Dołączył(a): 15 lip 2014
    Jeżeli masz gdzieś pod ręką roztwór IPA, to przeczyść bęben światłoczuły (w ciemnym pomieszczeniu, daleko od słońca) i gumową listwę czyszczącą bęben z resztek toneru. Przy okazji jak będziesz rozbierał toner to możesz opróżnić "śmietnik" na zużyty toner. Ten zabieg może poprawić jakość wydruku, ale nie gwarantuje, że na długo. Wykorzystaj do końca toner i wymień na nowy.
    PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:32
    Dołączył(a): 14 lut 2014
    Wymień cały toner.
    Prawdopodobnie masz już wytarty bęben uraz zużyte szczotki do zbierania tonera.
    POZDROWIONKA
    PostNapisane: 23 maja 2015, o 08:58
    Dzięki za odzew! Kupiłem całą kasetkę, mam nadzieję, że teraz będzie czysto :)
