Teraz jest 13 cze 2026, o 21:54
PostNapisane: 21 maja 2015, o 07:26
Dołączył(a): 18 maja 2015
Czesc nie rozumiem przykładu inicjalizacji z mirka książki poniżej jak wygląda inicjalizacja
PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:07
Dołączył(a): 03 lip 2012
Nie wiem, nie widzę , nie mam tego przykładu, ale wszystkie "dlaczego" są po to żeby kod przykładowy zadziałał na różnych wyświetlaczach, tych zgodnych i trochę zgodnych z oryginałem. Druga kwestia to zegar uC ... czasem na 1Mhz a czasem na 8Mhz albo 16Mhz uruchomisz przykładowy kod i musi działać...
PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:15
ja nie mówie że nie działa tylko się pytam dlaczego nie jest zgodne z inicjalizacją
Myślę że dobrze to widać jak się najedzie na to zdjęcie
PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:46
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tu masz opis:
http://elportal.pl/pdf/k09/25_10.pdf
Rys 9.
A dlaczego tak się inicjalizuje wyświetlacz?
To pytanie musiałbyś chyba raczej zadać producentom
Tu masz DS jakiegoś wyświetlacza.
Strona 46
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Dlaczego tak jest? No bo tak przewidział to producent,
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem Twoje pytanie.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 10:29
Dołączył(a): 31 mar 2015
Hmm! Algorytm jest od producenta wyświetlacza i jest w wersji uproszczonej 6-bitowej, a DATA jest 8-bitowa. Co Ty na to?
Dodaj do rozważań zależności czasowe sygnałów sterujących(RS, RW, E) wraz z DATA. Pan Mirek, to praktyk - wie co robi!
Chcesz zrobić, to kopiuj. Chcesz poznać, to do producenta(DS). W BB jest to wyjaśnione jak działa LCD z pełną obsługą i 4bitową. Z korzystaniem z R/W i zwartym do GND ...
PostNapisane: 21 maja 2015, o 14:58
zobacz tu kolego topic868.html
PostNapisane: 21 maja 2015, o 17:23
No dobra skrobnołem coś na szybko ale jak zawsze niedziała czy wiecie gdzie jest błąd
