Teraz jest 20 lip 2026, o 13:26
PostNapisane: 21 maja 2015, o 00:05
Dołączył(a): 07 paź 2014
Witam serdecznie
Jako ze ostatnio jestem cały czas w rozjazdach pomyślałem sobie o projekcie mini zestawu startowego który będę mógł programować za pomocą interfejsu USB (i schować do paczki po papierosach).
Traf chciał, że znalazłem zapomniane Arduino UNO.
Na początek rzuciłem okiem na schemat:
http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Według schematu na płytce oprócz klasyka gatunku czyli atmega328P znajduje sie jeszcze jeden atmelowski procek a mianowicie atmega16u2-MU. Czym prędzej zajrzałem do noty ( http://www.atmel.com/Images/doc7799.pdf ) i okazuje sie, ze to cudo ma interfejs usb i generalnie służy za przejściówkę rs232. Dlaczego w Arduino UNO jest tak to rozwiązane - nie wiem - ale na pewno daje więcej możliwości niż zwykła przejściówka rs232.
Przystąpiłem do wgrania bootloader-a którego przygotowałem w następujący sposób:
BLS address:
Boot Flash size=256 words start address=$3F00
x2 = 7E00
Potem tylko mkavrcalculator->Upload to uC z opcją ustawiania fusebitów (boot flash section oraz Boot Reset vector Enabled) oraz turbo-doładowaniem :).
Po resecie i podłączeniu UNO przez kabel USB (via 16u2) bootlaoderek ochoczo "pluje" znakami zapytania na terminal, polecenie u i tez dziala (putty COM8 b19200):
&128,0x7E00,atmega328p,16000000,1*
Natomiat program mkbootloader po naciśnięciu przycisku info zwraca komunikat:
Błędny odczyt z BLS, spróbuj ponownie
Po podłączeniu prześciówki do pinów RX i TX (na krzyż) wszytko działa bez zarzutu, mkbootloader ładnie zwraca:
Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega328p
Taktowanie: 16 000 000 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 128, FreeMEM: 32 256kb (0x7E00)
Wgrywając program przez przejściówke na COM5 nawet moge oglądać rezultaty na porcie 8 (na arduino poprzez 16u2):
Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, ze zwykłe programy napisane w języku C (z Mirkowych poradników :) ) z udziałem rs-a działają bez problemu z wykorzystaniem interfejsu szeregowego UNO w postaci 16u2.
Niestety nie znalazłem żadnych opcji do zmiany czegokolwiek jeżeli chodzi o porty COM w mkbootloaderze, także nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł ?
pozdrawiam
Piotr
PS.
Co ciekawe UNO (16u2/Aruino ??) posiada opcje AutoResetOnSerialConnection - co wywoływało mi się strasznie dziwne na początku, ale po chwili dostrzegłem mega możliwość w programie mkbootlader. W przypadku takiego rozwiązania nie trzeba ani implementować programowego resetu ani nie trzeba naciskać fizycznie przycisku. Sam układ zadba o reset. Można to na szybko to wyłączyć zwierając kondensatorem elektrolitycznym 10 uf (lub większym) masę do resetu.
