Teraz jest 11 cze 2026, o 10:16
 Tytuł: AT42QT1011
PostNapisane: 19 maja 2015, o 14:41
Dołączył(a): 17 maja 2015
Witam jak podłączyć ten układzik. A dokładnie schemat jakiś mam na wyjściu pojawia się +5V czy da się go podłączyć tak aby na wyjściu miał 0V niejako wystawiał stan niski zamiast wysokiego pin numer 6 jest od jakiś ustawień ale niejasne do do końca dla mnie - praca normalna - mały pobór prądu i jeszcze coś jak pin 6 nie podłączony.
Jeżeli może ktoś opisać wejścia wyjścia.
 Tytuł: Re: AT42QT1011
PostNapisane: 19 maja 2015, o 15:19
Dołączył(a): 20 sie 2013
może tranzystor na wyjściu? Wtedy stanem wysokim wysterujesz tranzystor i podasz dalej masę?
PostNapisane: 19 maja 2015, o 15:27
Może dopisze będzie jaśniej mam zamiar to podpiąć pod attiny 45 tylko wtedy podaje stan wysoki na wejście będzie działać czy raczej powinno podać się niski na wejście podciągnięte do vcc żeby nie było jakiś problemów.
Jeżeli może ktoś jakiś krótki kawałek (przykład)obsługi tego przez attiny45 stanem wysokim, tak aby działało to pewnie jak np. przycisk.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 17:30
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ale na attiny masz już gotowy program czy możesz jeszcze zmieniać?
Bo jak możesz edytować to jaki problem zrobić żeby procek reagował na stan wysoki? Musisz tylko pamiętać żeby wyłączyć pull-up i ściągnąć pin rezystorem do masy.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 maja 2015, o 17:51
Tak mam możliwość edycji tylko właśnie rezystor fizycznie od nogi do masy, bo pul up jest programowo a tutaj jak rozumiem trzeba na pcb rezystor do masy i do nóżki np. PB3 jaki rezystor -jakiej wartości bo jak się domyślam ma ściągać pin do masy (aby nie przyjmował pin stanów nieokreślonych) ale również zapobiegać zwarciu po wysterowaniu w stan wysoki.
Czy dobrze to rozumiem.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 20:39
Dołączył(a): 01 paź 2013
Daj tranzystor (PNP) z jakimś rezystorkiem
