Teraz jest 25 wrz 2026, o 13:19
PostNapisane: 17 maja 2015, o 17:21
Dołączył(a): 04 paź 2014
jestem w trakcie wykonywania sterownika. Do obsługi modułu zegara PCF8583, używam przerwania od Timera0:
Bardzo słabo idzie mi z obsługą przerwań dlatego bardzo proszę, żeby ktoś mi doradził i trochę wytłumaczył jakich przerwań użyć do obsługi czujników ds18b20 i DHT11.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:00
Dołączył(a): 12 mar 2014
Przerwania INT to przerwania zewnętrzne, wywoływane zimna stanu na inny. Do obsługi wykorzystaj timery sprzętowe, w trybie Ctc. Masz BlueBooka? Tam jest to fajnie opisane. Powiedz jeszcze na jakim procesorze pracujesz.
BlueBook
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:09
Niestety nie mam. Pracuje na ATmega32. Czy w ogóle będę w stanie na jednym uC obsłużyć RTC, DS18b20, DHT11, sterowanie PWM, oraz komunikację bluetooth?
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:30
Ją sam od siebie, l proponuje Ci zaopatrzenie się w ta książkę bo dla początkującego jest naprawdę świetna. Masz tam pięknie opisane przerwania zewnętrzne jak i zewnętrzne jak również obsługa czujnika ds18b20.
Bez wiedzy na temat nie których zagadnień ciężko będzie ro wytłumaczyć. Wiesz co to jest preskaler, tryb ctc, Timer0 lub Timer1?
Umiesz się posługiwać nota aplikacyjna swojego procesora?
Jesteś w stanie to obsłużyć. A takie pytanie czy to Twój pierwszy projekt? Bawiłes się diodami led? Bardzo pomaga to w nauce programowania. Poogladaj poradniki Pana Mirka.
http://m.youtube.com/watch?v=J82_Zop9cjE
Proponuje też ten poradnik :)
BlueBook
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:43
Dzięki za pomoc. Jutro wezmę się poważnie za temat Timerów i przerwań :)
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:55
Jeśli, nie będziesz czegoś rozumiał bądź miał problem ze sprzetowym uruchomieniem śmiało pisz. Chętnie pomogę :)
BlueBook
PostNapisane: 17 maja 2015, o 20:58
Dołączył(a): 01 paź 2013
Witam jeżeli chcesz tylko wyświetlać czas i odczyty czujników i nie masz jakiś specyficznych życzeń to do INT0 możesz wykorzystać sygnał z zegara PCF -a on generuje 1Hz ja zawsze z niego korzystam , chociaż sekundy na LCD fajnie się zmieniają tak jak trzeba - po ludzku.
