Teraz jest 28 wrz 2026, o 08:46
PostNapisane: 9 maja 2015, o 13:45
Dołączył(a): 05 maja 2015
witam,
potrzebuję sterować 3 cewkami o parametrach:
36V, 2,7A (katalogowo), <2A (pomiar)
12V, 1A
5V, 1A
czy mój schemat jest ok?
co zmienić , jakie elementy zastosować dla pozostałych cewek?
jeśli chodzi o cykl pracy to od 1/s do max ~5 cykli na sekundę
przy zasilaniu cewki 12V chyba pracuje nieźle, przy 36V grzeje się ostro radiator na tranzystorze
z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowano 9 maja 2015, o 14:57 przez sprinter3x, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2015, o 14:44
Dołączył(a): 25 lut 2015
Musisz wstawić rezystor ograniczający prąd w sterowaniu bazy tranzystorea załaczającego przekaźnik.
Przy otwarciu transoptora przez bazę-transoptor płynie zdecydowanie za duzy.
Cud, że nie spaliłeś jeszcze elementów.
Popatrz w noty katalogowe jaki jest dopuszczalny i wylicz rezystor dla 36V. I = U/R.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 14:54
przepraszam, to z pośpiechu, siedział tam rezystor 3k
PostNapisane: 9 maja 2015, o 15:10
OK :D
Tranzystor jest z dużym zapasem na strowanie przekażnika.
Wg mnie nie powinien się tak grzać.
Może przekaźnik ma zwarcie gdzieś na uzwojeniu.
Sprawdź proszę rezystancję przekaźnika, porównaj z tym na 12V.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 15:33
opór cewki 36V - 18,5ohm
cewka 12V - 20ohm
PostNapisane: 9 maja 2015, o 15:51
Chyba coś nie tak, z tym przekaźnikiem. Ze wzrostem napięcia rezystancja nie powinna spadać.
Tutaj przy 36V szarpie Ci ponad 3x więcej prądu, a powinien mniej.
Generalnie wieksze napięcie, większa rezystancja uzwojeń.
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Chociaż wczytałem się w Twoje dane katalogowe, które podałeś i tak ma być mniej więcej z tego co widzę (2,7A wzgledem 1A).
Daj po prostu dobre chłodzenie i będzie ok.
Możesz też dla zmniejszenia wydzielanej na tranzystorze mocy dać jakiegoś mosfeta.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 18:53
Dołączył(a): 22 paź 2013
Ten Twój schemat to chyba jedno z tych najgorszych i jakoś działających rozwiązań. Zdecydowanie lepszy jest tu tranzystor NPN i odbiór między kolektorem i plusem zasilania, a w ogóle to najlepiej by było zrobić to na jakimś n-mosfet (np. STP40). Przy tym prądzie zero grzania (przynajmniej przy 12V i pwm), nawet bez radiatora(!). Żeby nie być gołosłownym to przykład mojego działającego (bez przerwy!) od kilku m-cy układu:
Zaznaczyłem Ci co zmienić (i dodać - zenerka), żeby na wyższe napięcie działało.
Podanie jedynki na port włącza tranzystor, zero - wyłącza. Będzie pan zadowoloooony ;)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 12 maja 2015, o 07:17
dzięki za wskazówki, dziś lecę po nowe graty :)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 10:46
Aj, tylko jeszcze jedna ważna uwaga! Zapomniałem model tranzystora zmienić. Powinien być ten na wyższe napięcie i prąd - STP60.
W sumie w tym układzie i tak będzie wyzwalanie z głównego zasilania to i zwykły BUZ11 by pasował. On pracuje do 50V.
Miej tylko na uwadze, że to rozwiązanie nie jest dla wysokich częstotliwości (max kilkadziesiąt Hz).
