Teraz jest 31 lip 2026, o 21:45
PostNapisane: 7 maja 2015, o 20:58
Dołączył(a): 07 maja 2015
Witam, mam problem ogółem to nie jestem pewien czy to możliwe i raczej budowa tego projektu jest strasznie amatorska ale trzeba to zrobić na zaliczenie, dlatego mam pytanie jak zasilić sterownik i atmegę osobną baterią aby wszystko działało, ogółem to na atmege daję 5v i z niej wysyłam sygnały do sterowania hg7881, natomiast do sterownika chce podłączyć osobną baterię bezpośrednio tylko nie wiem jak to zrobić aby było ok, ponieważ napięcie wtedy na silniku jest małe i czy to nie powodowało by szybkiego rozładowywania bateri jeżeli z atmegi sygnał wychodzi ale jest podpięty do gdn innej bateri.
i takie pytanie czy do atmegi musi być podłączone vcc i gdn z prawej strony?
http://www.instructables.com/files/orig ... Z3V3P4.png
Z góry dziękuje za rady i przepraszam za pytania ale mam trochę mało czasu i o ile napisanie kodu było proste to elektronika mnie przerasta.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:14
Dołączył(a): 08 mar 2014
Do każdego pinu vcc i gnd a także agnd i avcc koniecznie musi być podłączone zasilanie.
W sterowniku i w atmedze łączysz mase i tylko mase(oczywiście jeszcze linie sterujące) ale poziom napięcia na dwóch bateriach powinien być podobny. Inaczej koniecznie musisz zastosować konwersje napięć na dzielnikach rezystorowych w liniach sygnałowych.
Najlepiej było by jak byś naszkicował jakiś schemat.
