Teraz jest 26 wrz 2025, o 11:05
PostNapisane: 6 maja 2015, o 14:57
Dołączył(a): 13 mar 2014
Mam do zrobienia termoregulator. Oto schemat:
1. Grzałka (razem z wyświetlaczem) będzie sterowana PWM`em - 240Hz. Pytanie: Czy tranzystor jest dobrze podłączony i czy będzie dobrze działał przy takiej częstotliwości?
2. Czy ten nieszczęsny ULN dobrze podłączyłem?
3. Jak to jest z tymi DS`ami, gdy podłącza się je na jednej magistrali. Czy ZAWSZE ten sam termometr będzie pierwszy odczytywany, a drugi będzie drugi itd.? Nie zagłębiałem się zbytnio w komunikację 1Wire, ale wywnioskowałem (nie wiem czy dobrze), że układy są po kolei sortowane adresami rosnąco. Dobrze ja myślę? :mrgreen: Mówię tu o bibliotekach z BlueBook`a.
4. Rezystory 150om dla LED starczą czy dać większe?
5. Czy tr BC807 zamkną się całkiem?
PS. Grzałka będzie miała prawdopodobnie od 10 do 20W.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 16:01
Dołączył(a): 13 paź 2011
Nie podłączyłeś zasilania do ULN'a
PostNapisane: 6 maja 2015, o 18:57
Przecież steruje diodami, a poza tym nawet gdybym podłączył +5V do com/cd+ to przecież jest tam dioda który byłaby spolaryzowana zaporowo.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 21:59
Dołączył(a): 27 maja 2013
Masz PIN AREF w powietrzu i brakuje trochę kondensatorów do filtrowania zasilania procka też - poczytaj i pooglądaj to: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:08
Dołączył(a): 19 lut 2014
Co zmusiło cię do użycia ULN2803?
Czy ten wyświetlacz pobiera aż takie ogromne ilości energii?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 7 maja 2015, o 13:32
Dalej uważam, że nóżka 10 powinna być podłączona.
Ale nich może inna osoba się wypowie, bo zaczynam już wątpić.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:11
W zasadzie to nie wiem ale wolę zrobić tak i być spokojny
Kondensatorów można dodać ale AREF to napięcie odniesienia, a z adc nie korzystam
PostNapisane: 12 maja 2015, o 00:04
Przykre że Mirek sie tak stara a nauki ida w las :(
