Teraz jest 9 wrz 2026, o 21:50
PostNapisane: 1 maja 2015, o 11:52
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam po raz drugi dzisiaj :)
Mam pytanie do osób znających bibliotekę do obsługi pilota z GB.
Mianowicie mam potrzebę w pisanym teraz programie użyć zmiennej command poza funkcją wywoływaną w zdarzeniu IR_Event. Jak wiadomo po wciśnięciu klawisza w zdarzeniu jest wywołana własna funkcja, a potem następuje kasowanie zmiennych command, oraz adress.
Ja potrzebuję wykorzystać zmienną command w funkcji wywołanej z menu i wpisywanie danych z klawiatury numerycznej pilota. Czasem się to uda jednak najczęściej zdarzenie pilota zdąży mi wykasować zmienną command. Ma ktoś pomysł jak to zgrabnie zrobić, żeby nie ingerować w bibliotekę? Ja myślałem, żeby powołać zmienną do której skopiuję wartość zmiennej command i później ręcznie ją kasować.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 11:59
Ależ po co takie kombinacje ? Podejrzewam, że coś bardzo dziwnie robisz .... tak na szybko - wywołuj zdarzenie w swojej funkcji MENU albo cokolwiek innego - ale co tu można podpowiedzieć jeśli nie wiadomo co robisz bo ani skrawka kodu nie pokazujesz :(
PostNapisane: 1 maja 2015, o 14:02
No właśnie tak chciałem. Program opieram na menu kolegi Lukasz89.
Funkcję nawigacyjną wrzuciłem do funkcji wywoływanej ze zdarzenia IR i działa ładnie.
Natomiast ta funkcja poniżej działa mi tylko w pętli głównej, ale tak trochę kulawo, nie zawsze klawisz pilota zadziała.
Jak ją wrzucę do funcji zdarzeniowej IR to się nie uruchamia.
Ustawianie czasu i daty mam za pomocą klawiszy góra/dół i nawet nie zwróciłem uwagi, że się przycina coś.
Natomiast przy ustawianiu alarmu klawiszami numerycznymi taka zacinka uniemożliwia poprawnego wpisania danych, bo każde naciśnięcie klawisza powinno zmienić pozycję wpisywanej cyfry.
Dlatego pomocniczo wyświetlam sobie index "x", żeby wiedzieć na której pozycji jestem. Nieraz 3 razy trzeba nacisnąć klawisz, żeby zmienić pozycję.
No i chyba już wiem dlaczego funkcja f_menu() "nie działa" w zdarzeniu IR. Po prostu tym samym klawiszem "enter" wchodzę do funkcji i tym samym ją opuszczam. Oj, same problemy.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:17
Rafał555 napisał(a):
Oj, same problemy.
Żadne problemy - to samo życie programisty ;)
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:58
Jeden "if", jedna flaga i po problemie. Dzięki panu podpowiedzi mam menu reagujące na muśnięcie klawisza i nie mielone w pętli głównej tylko umieszczone tam gdzie trzeba:
