Teraz jest 22 lut 2026, o 09:01
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 10:58
buduje układ do pomiaru temperatury z użyciem czujnika Pt100.
W układzie zamierzam użyć wzmacniacz pomiarowy.
Dobrany wzmacniacz to AD623, co pozwala mi uniknąć zasilania symetrycznego.
Pomiaru napicia na wyjściu wzmacniacza będę dokonywać za pomocą przetwornika AC wbudowanego w mikro-kontroler atmega8. Napięcie odniesienia zamierzam ustawić na wartość 2,56 V.
Do czego służy nóżka REF w wzmacniaczu pomiarowym? Czy błędem byłoby podłączenie ją do masy?
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 12:10
Dołączył(a): 29 maja 2013
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD623.pdf
REFERENCE TERMINAL
The reference terminal potential defines the zero output voltage
and is especially useful when the load does not share a precise
ground with the rest of the system. It provides a direct means of
injecting a precise offset to the output. The reference terminal is
also useful when bipolar signals are being amplified because it
can be used to provide a virtual ground voltage. The voltage on
the reference terminal can be varied from −VS to +VS.
The input voltage, which can be either single-ended (tie either
−IN or +IN to ground), or differential is amplified by the
programmed gain. The output signal appears as the voltage
difference between the OUTPUT pin and the externally applied
voltage on the REF input. For a ground-referenced output, REF
should be grounded.
A twój układ masz opisany na stronie 19
Single-Supply Data Acquisition System
A tak prościej mówiąć jak na wyjściu z mostka masz np +-10mV jak tam piszą i wzmocnisz to rezystorem Rg 100x, to masz twedy na wyjściu wzmacniacza +-1V więc chcąc to mierzyć zwykłym adc przy Vref 2,56 możesz mierzyć na 1 nóżce atmegi w zakresie 0 do 2,56V więc podając na wejście REF AD623 1V, napięcie na jego wyjściu (czyli na wejsciu ADC) będziesz miał w zakresie 0-2V...
Podpis...
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 13:39
Czyli teoretycznie podając na pin REF 1V, podnoszę cały sygnał wyjściowy o ten 1 V. Więc gdy mostek jest zrównoważony i na jego wyjściu jest 0V to na wyjściu wzmacniacza pomiarowego uzyskam 1V ?
Jeśli mi nie zależy na pomiarze temperatur poniżej 0 stopni ( Rpt>100 Ohm, napięcie na wyjściu mostka pomiarowego zawsze będzie dodatnie) to REF mogę podłączyć do masy?
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 13:55
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
No tym REF definiujesz jakby "masę" AD623. Ustalasz punkt 0 dla niego. Nawet napisali, ze możesz go użyć jako sztucznej masy, gdy chcesz wzmacniać napięcie +/- a masz zasilanie pojedyńcze. Inaczej mówiąc dla AD623 REF okresli punkt 0 a dla reszty układu, to zalezy wzgledem czego będziesz mierzył. Jesli podniesiesz napięcie o 1V względem masy układu no to tak jak piszesz na wyjściu AD623 bedzie 1V dla zrównoważonego mostku. Ale zwykle REF podłączasz do masy
Jak nie mierzysz napięć ujemnych ani nie potrzebujesz żadnych przesunieć napięć podłącz to do masy
Piotrek
