Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:18
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 09:58
Dołączył(a): 26 cze 2014
Wykonałem urządzenie które mierzy ciśnienie, temperaturę i generuje odpowiednie sekwencje cykli sterowania elektrozaworami. Urządzenie to ma zapisywać dane na karcie SD. Do obsługi karty zastosowałem bibliotekę FatFS. Liczbę cykli (liczba od X do XXX XXX) zapisuję w dwóch różnych plikach NADPISUJĄC je i wszystko jest w porządku.
i wywołanie funkcji zapisu:
Natomiast jeżeli zapisuję więcej danych w postaci:
Funkcja zapisująca na kartę więcej danych:
Jeżeli zapisuję BuforSD to przez jakiś czas wszystko jest OK zapisuję się bez błędów, plik mogę normalnie otworzyć. Natomiast po jakimś czasie nagle się wysypuje. Plik jest widoczny na karcie jednak nie mogę go otworzyć bo wyrzuca błędy.
Teraz moje MEGA prośba o sprawdzenie poprawności zapisu, czy czegoś nie pochrzaniłem.
Jeszcze funkcja zapisu u usuwanie stringa BuforSD:
Z góry dzięki za pomoc i poświęcony czas.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 17:44
Nie należy wywoływać disk_initialize w kodzie programu. Tak pisze autor:
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/dinit.html
Możesz sobie sprawdzić czy wszystkie bajty zostały zapisane. Po wywołaniu:
umieść warunek:
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 14:40
Usunąłem z kodu disk_initialize i nadal występują problemy przy dopisywaniu do istniejącego już pliku.
Zrobiłem test i zapis wywala się przy tym warunku:
Drążąc dalej gdzie konkretnie pojawia się błąd doszedłem do funkcji:
PostNapisane: 7 maja 2015, o 12:49
Prawdopodobnie problem tkwił w sterowaniu napięciem zasilania karty. Użyłem do tego BC107, który puszcza tylko 100 mA. po wyrzuceniu tranzystora póki co wszystko działa.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 13:58
100mA to zdecydowanie za mało i karta pewnie padaczki dostawała ...
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ka ... roler.html
PostNapisane: 7 maja 2015, o 14:10
Oglądałem przedwczoraj na dobranoc ;) Nie miałem nic innego sensownego pod ręką więc wrzuciłem BC107, pomyślałem lepszy rydz niż nic, a tu okazuje się że czasem nic jest lepsze od rydza.
