Teraz jest 20 lip 2026, o 02:03
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 22:29
Dołączył(a): 31 mar 2015
Tak na szybko, bez większego rozeznania z mojej strony tematu, na LCD mam czas, który się nie zmienia:
1. zestaw ATB
2. blue- 08_TWI sprzętowy na "żywca", dostosowany tylko adres PCF8583 na adres 0xA2, bo A0 układu mam do Vcc.
4. SCA i SCL podciągnięte (zwory J8 i J9) do Vcc.
5. przerwania z PCF8583 co 1 sek są (sprawdziłem, więc PCF działa).
Prawdopodobnie czegoś nie uwzględniam,może miesza w tym wszystkim układ 24C04?
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Sprawdziłem:
SDA pin 5 PCF8583 do SDA/PC1 Atmega32
SCL pin 6 PCF8583 do SCL/PC0
INT pin 7 PCF8583 do INT0/PD2
Gdzieś robię jeszcze jakiegoś babola?
Niemożliwe jest bowiem, aby sprawdzone 1000 razy ćwiczenie nie działało akurat u mnie.
Coś mi się wydaje, że program blokowany jest przez EEPROM. Muszę się temu przyjrzeć dokładniej.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 06:32
Napisz jaką masz dokładnie wersję zestawu 1.04? czy 1.04a?
Napisz jaki masz DOKŁADNIE EEPROM - podaj jego symbol ?
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 09:35
zestaw fioletowy, to chyba 1.04a
EEPROM 24C04
Problem rozwiązany:
Ponieważ zrorka J13 1-2 więc adres powinien być 0xAC, a nie 0xA8
ponieważ:
nie było takiego adresu, więc myślę, że program w tym miejscu się zatrzymywał i Master czekał na potwierdzenie odbioru.
W miedzy czasie obsługiwał przerwania co 1 sek i ponownie wracał do czekania?
Po ustawieniu właściwego adresu EEPROMa ćwiczenie się wykonuje.
(to było moje frycowe, bo do tej pory nie miałem potrzeby sięgać do zewnętrznego EEPROMa)
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 10:27
Ciesze się, że poszło ale na końcu dopowiem,
To nie jest żadne podciąganie do VCC - to są zworki, które albo odłączają magistralę I2C od procka albo ją podłączają. A podciąganie zawsze jest w zestawie aktywne na SDA i SCL (to tak dla porządku - ale widać to też na schemacie jak coś)
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 10:41
Dzięki za zwrócenie mi na to uwagi.
