Teraz jest 29 lip 2026, o 08:37
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 17:31
Dołączył(a): 20 mar 2015
Taki problem:
Wszystko działało bez problemu. Nagle za n-tym wgraniem programu. W Eclipse pokazał w konsoli:
Launching C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude -pm32 -cusbasp "-B 8" -Uflash:w:SERWO3.hex:a
Output:
język actionscript
I program nie działa, tylko słychać tykanie w jednym z serw. MkAVRCalculator wgrywa program ale objawy są identyczne. Przy próbie -D lub -e wyskakuje błąd rc=-1. Ogólnie żaden program, nawet najmniejszy nie może ruszyć :(
Ktoś coś wie na ten temat?
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 17:57
No skoro wgrywa się program a nie działa to zastanawiam się z jakiego powodu szukasz winy w Eclipse, programatorze czy innych takich ...
Lepiej chyba sprawdzić co zmieniłeś w programie i znaleźć miejsce gdzie zrobiłeś błąd.
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 18:22
Miał Pan rację, napisałem program od nowa. Dziękuję i przepraszam, dopiero się uczę.
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 08:04
Nie ma co przepraszać, ważne by wyciągnąć wnioski.
Na początku każdy chce szybko ;), znam to.
Zawsze trzeba usiąść i zastanowić co się zmieniło.
Sam nadal stosuję metodę, że jak coś nie działa to doprowadzam do stanu poprzedniego, albo np. mam po kilka wersji przed zmianą samego softu.
Podobnie jeżeli podłączasz coś, zacznij od podłączenia np. dokładnie w/g książki, opisu, schematu. Dopiero jak będzie działać wtedy można zmieniać w/g potrzeb.
