Teraz jest 27 wrz 2026, o 23:36
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 06:03
Dołączył(a): 01 sty 2014
Nie wiem jak z monitoringiem, ale ja za alarm miałem zniżkę (też PZU).
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 06:21
Za system alarmowy jest zniżka. Za monitoring z tego co pamiętam to nie ma takiej dogodności.
Natomiast aby zniżka za system alarmowy zostala uznana musisz przedstawic zaswiadczenie ze zostal on zamontowany przez firme posiadajaca koncesje, oraz że alarm zainstalowany został zgodnie z obowiazujacymi normami.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 11:58
Dołączył(a): 06 maja 2012
w warcie nic nie musisz przedstawiać żeby dostać zniżkę, możesz nawet powiedzieć że masz antywłamaniowe drzwi ołowiane i okna z szybami kuloodpornymi - za to tez jest zniżka -- gorzej będzie jak przyjdzie do wypłaty odszkodowania i nie będzie tego co zadeklarowałeś.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 14:45
No i tu jest haczyk podać możesz nawet że system zrobiła autoryzowana firma a tak naprawde zrobisz sam. Gorzej jak zawołają o taki papier by to potwierdzić lub jak będzie awaria systemu a akurat coś się stanie i nie masz kwitka.
A najgorzej jak od podpisania umowy minie np 20 lat i wtedy coś się stanie a ty nie masz na to papierów bo robiłeś system sam i będziesz musiał oddać zniżkę czyli np 300 pln * 20 lat = 6000 pln
Wiec za odszkodowanie bedziesz musiał oddać im kase.
Dlatego podtrzymuję iż najlepiej jak system zaloży autoryzowana firma.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 18:09
johny napisał(a):
i wiem mniej więcej o co chodzi.
Mniej więcej to nic
gdzie SEP?
gdzie licencja ochrony technicznej?
gdzie przynajmniej SA3 ? nie mówiąc o SA4 ?
nie mówiąc o pozostałych rzeczach np:
że ty albo firma w której pracujesz musi posiadać papierek od MSWiA
no więc mniej więcej nie znaczy że możesz :)
johny napisał(a):
A co się dzieje w sytuacji gdy ktoś się włamie a alarm nie zadziała?
Przy wyżej wymienionych rzeczach to twój instalator podpisując ci kwity odpowiada za to by to zadziałało. No ale pod warunkiem że po okresie po gwarancyjnym będziesz miał certyfikowanego konserwatora minimum 2x w roku. czyli co 6 mscy.
Same uprawnienia byś mógł sobie założyć alarm w domu są droższe niż robocizna którą zapłacisz.
Nawet przy bramie musisz posiadać osobę uprawnioną bo przecież "ty nie masz nawet" uprawnień na 12V :)
ps to co w cudzysłowu napisałem to nie chciałem nikogo urazić ale takie są realia przepisowe.
A i widzisz więcej nic nie napiszę bo nie ma to sensu ...
pozdrawiam
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:05
tak tylko że ten artykuł jest bardzo stary ponieważ od dłuższego czas licencja pracownika już nie obowiązuje wg informacji na tej stronie i tej fotce:
ubezpieczyciel tego wymaga a tego już nie ma
teraz należy starać się o wpis na kwalifikowanego pracownika zabezpieczeń technicznych w wojewódzkiej komendzie policji
no i GRADE 2 czy 3 też nie obowiązuje a obowiązują klasy :)
zamiast grade 4 którego nie było jest klasa S czyli Specjalna i w takiej klasie mam wykonany alarm u siebie w mieszkaniu rzecz jasna przez firmę certyfikowaną
MSWiA, TECHOM, KP, itd :)
o i to jest prawda:
1. wyborze urządzeń znanego, renomowanego producenta, którego szeroka oferta produktowa umożliwi dobranie odpowiednich elementów do systemu alarmowego w naszym domu czy mieszkaniu;
2. zdecydowaniu się na usługi firmy instalatorskiej, która posiada stosowne certyfikaty i uprawnienia, gwarantujące najwyższą jakość montażu i późniejszego serwisu naszej instalacji alarmowej.
