Teraz jest 8 sie 2026, o 16:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 sie 2012, o 06:48
Dołączył(a): 03 sie 2012
nie java 32 bit - to stary lapek jeszcze na 32bitowym celeronie
PostNapisane: 26 mar 2013, o 11:41
Dołączył(a): 26 mar 2013
Jestem kolejnym problemowiczem.
Mam lapa z Win7 x64, nie posiadam programatora jeszcze, kwestia tygodnia.
Zainstalowałem jave 32 bitową, Eclipse Juno, wrzuciłem i zainstalowałem w Eclipse plugina AVR2.4, zainstalowałem avr toolchain i podmieniłem jar w katalogu plugin's (tak jak mirek26 na stronce napisał, zresztą stamtąd ściągnąłem pliki).
Na dysku c:/workspace odchaczyłem "tylko do odczytu"
W Eclipse PATH mam ustawione na AVR Toolchain bin i include zgodnie z zaleceniami turotriala.
W project exkplorer klikam new/C Project
Ustawiam nazwę projektu na test,
Uploaded with ImageShack.us
potem next, odptaszkowuję DEBUG
potem next i już dupa:
Ale nie zrażam się, popatrzmy co dalej.
Daję finish, potem new - source file
Edytuję main.c i problemik :D
Dodam, że miałem javę 64 bity - nie odpalił eclipse wogóle, na 32 bitowej odpala. Bawie się już 3 dzień, bo uziemiony zdrowotnie jestem i mam czas :)
No i teraz tak:
Czy problemem jest to, iż nie mam jeszcze programatora?
Hmm, stawiam piwko za pomoc :)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 12:16
Po pierwsze to już mogą być efekty że przedobrzyłeś z instalacjami Javy i zrobił ci się "misz-masz-javowy" .... a tyle razy mówię i nie tylko ja - że nie instalować java 64bit ;) ....
dalej .... zainstaluj że pan sobie ECLIPSE INDIGO ..... INDIGO .... ok ?
zrób wszystko wg kolejności i na początek odpal wszystko ze zwykłym WinAVR bez tego Atmelowskiego toolchaina, sprawdź wtedy czy działa ci Eclipse czy się wszystko kompiluje itp ....
a dopiero potem jak będziesz miał w łapkach procka, którego nie ma na liście obsługiwanych w WinAVR to wtedy dopiero zainstaluj sobie ten Atmeltoolchain i stosowne patche wg poradnika - oki ? ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:31
Od dziś będę Panu mówił WODZU
Zadziałało... Teraz programator i książka do nauki C. Będzie dobrze :)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:30
Jego tytuł to GURU.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:11
Jaglarz napisał(a):
Jego tytuł to GURU.
To oczywiście pomówienia ;) ja się nie przyznaję do tego - jestem tylko początkującym jak widać to tutaj ;)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rk#t=1079s
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 10:30
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Antystatyczny napisał(a):
Dzięki, pomogło. Miałem wybrany domyślny.
Straszne jest to eclipse :? Teraz mam juz poprawnie zaincludowane nagłówki, ale w testowym kawałku kodu pojawia się od razu problem:
Od razu jest podkreślone na czerwono DDRB z opisem "symbol 'DDRB' could not be resolved"
Zaraz tu wyzione ducha albo wrócę do programmer's notepad :(
