Teraz jest 6 paź 2026, o 00:52
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 18:47
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam. Chcę zaobserwować przebieg Fast-PWM analizatorem logicznym Saleae (chiński) no i wszystko jest ok dopóki nie włączę funkcji do inicjalizacji wyświetlacza wtedy analizator nic nie pokazuje. Sam hd44780 działa bez problemu. Wiem że sygnał PWM jest generowany ponieważ częstotliwość i wypełnienie zgadza się gdy podepnę multimetr.
ustawienia PWM:
a tutaj standardowa inicjalizacja lcd hd44780:
Dodatkowo mam problem z samym serwomechanizmem, a mianowicie podaję sygnał sterujący o częstotliwości 50Hz, wypełnienie 7.5% a serwo zamiast lądować w pozycji środkowej przesuwa się maksymalnie w prawo i zatrzymuje na wewnętrznej blokadzie powodując zwarcie. Serwo to redox s90 zasilane z osobnego źródła 5V. Kiedyś już nim sterowałem i działało ok dodam jeszcze że drugie takie samo zachowuje się identycznie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 58 gości
