KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 sie 2025, o 06:13
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 19:50
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    Jestem początkujący.
    W książce jest napisane jak stworzyć bibliotekę do do sterownika lcd, ale nie jest wyjasnione jak go używać. Więc proszę o pomoc (przykład) jak mogę zrobić aby coś się wyświetliło na lcd :). Jak używać w programie c funkcji z biblioteki lcd i oczywiście które.
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:12
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Kolego wronski przykład jak wykorzystać bibliotekę do wyświetlacza LCD jest na płcie DVD...
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:18
    Super tylko w którym miejscu?
    -- dodano 1 cze 2012, o 21:18 --
    jest opis tylko biblioteki
    -- dodano 1 cze 2012, o 21:23 --
    bo głębszym zapoznaniu się z płytą dvd, znalazłem plik mailn.c
    Dzieki za pomoc
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:28
    Paaaanie kolego .... panie kolego:
    po pierwsze w książce jest DOKŁADNY opis nie tylko jak ją tworzyć ale z niego wynika wprost jak ją używać, jakie są opcje do włączania/wyłączania w pliku konfiguracyjnym *.h ...... aż przykro troszkę mi czytać taki post, że tego nie ma napisane w książce skoro jest. Tylko tak sobie myślę, ale może się mylę - kolega chyba wcale nie czytał tego całego rozdziału :(
    Ale ok - nawet gdyby nie czytać tego rozdziału to na płycie DVD są przecież WSZYSTKIE przykłady z książki - no niech kolega nie żartuje że i tego nie ma - no chyba że w ogóle piszemy o całkiem innej książce ????
    jak się zajrzy na DVD to w folderze
    \CD_KSIAZKA\ECLIPSE\workspace\
    są wszystkie lekcje pod ECLIPSE
    a w środku jest m.in folder:
    \CD_KSIAZKA\ECLIPSE\workspace\04_LCD
    gdzie jest jak zwykle przykład jak używać tej biblioteki nie mówiąc o prawie każdym następnym projekcie, który używa tej samej biblioteki
    trzeba także pamiętać aby w każdym folderze zaktualizować sobie plik lcd44780.c - a aktualizacja jest do pobrania na naszym forum:
    topic27.html
    na zakończenie dodam, że na DVD są też lekcje VIDEO - do których jak sądzę też kolega wcale nie zajrzał - a szkoda.....
    to nie jest taka płyta jak w większości czasopism i książek, która zawiera 99% szmelcu i tylko 1% pożytecznych rzecz. Tutaj ten stosunek jest dokładnie odwrotny - dlatego trzeba ją dokładnie przejrzeć.
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:04
    Przepraszam, że Pana uraziłem. Zanim zdążył Pan napisać ten post udało mi się znaleźć i szybko odpisałem, że znalazłem. Pozdrawiam i mam nadzieje, że uda mi nauczyć jak najwięcej i nie opisywać głupot na forum.
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:06
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    W 100% racja wszystko w książce jak i na płytce DVD jest bardzo przemyślane i jasno opisane.
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:13
    Nie nie, spokojnie nie czuję się urażony.
    Proszę pisać śmiało ;) po to jest forum ... aczkolwiek czasem warto nieraz ze 2 razy przeczytać coś tam w książce, sam kolega widzi że się to sprawdza.
    Kolega ;) nie Pan - tak przy okazji.
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 15:05
    Dołączył(a): 09 lip 2012
    Witam, próbując wyświetlić coś na ekranie (skorzystałem z main.c zamieszczonego na płycie) wyskakują mi błędy (zapewne związane jest to z AVR STUDIO 6 albo z braku w mojej wiedzy)
    Error 1 variable 'tab1' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    i wiele innych tego typu.
    Próbując zadziałać coś na własną rękę próbując wyświetlić coś za pomocą tego:
    char tab1[] = "FLASH";
    lcd_init();
    lcd_str_P(tab1);
    także widzę tylko te kwadraty co się kontrast ustala. Jakby ktoś miły spokojnie podpowiedział co zrobić bo nadal nie udało mi się wyświetlić nic a czytam rozdział już 3 raz :)
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 15:19
    A dlaczego kolega powiela ten błąd i korzysta z tej (przepraszam za określenie) ;) "chorej kobyły" jaką jest AVR Studio 6 - skoro:
    1. na płycie DVD dołączonej do książki ma kolega ECLIPSE
    2. na płycie DVD dołączonej do książki ma kolega lekcje VIDEO jak zacząć z Eclipse
    3. na płycie DVD dołączonej do książki ma kolega kody źródłowe w Eclipse i pięknie działają
    Każdy na tym forum już dawno zaczął od Eclipse i dobrze na tym wyszedł. Jak poznasz Eclipse w 5 minut to potem jak chcesz wracaj sobie do AVRS 6 .... ale gdybyś zaczął z Eclipse to pewnie nawet nie pojawiłbyś się tutaj z takimi błędami tylko już cieszyłbyś się działającym kodem
    dlatego gorąco zachęcam - zacznij od tego co polecam w książce na DVD OK
    poza tym nie zapomnij pobrać uaktualnień do kodów z DVD do książki tu masz link: (bo do LCD też coś jest ale na pewno nie ma to nic wspólnego z tymi błędami)
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 16:06
    Właśnie robię po kolei zadania z książki w AVRS 6 i w końcu, daleko nie zachodząc, przechodzę z dniem dzisiejszym na polecany eclipse. Zobaczymy jak to mi wyjdzie :) Pozdrawiam.
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 16:09
    Dokładnie - i nie zrozum mnie źle - ja nie chcę przez to powiedzieć że AVRS jest całkiem do ....... censored .....
    ale o wiele szybciej i łatwiej jest wystartować z Eclipse a mi o wiele łatwiej i szybciej poradzić początkującemu właśnie w Eclipse
    Później zawsze można sobie odpalać edytor jaki się żywnie spodoba...
    Ok jak coś to czekam na pytania - jeśli się pojawią to wal śmiało jak w dym
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 23:37
    Witam, po wgraniu wszystkiego zgodnie z instrukcjami elegancko działa (jedynie problemy z moim programatorem bo tych wersji stk500v2 jest kilka ale któraś zadziałała bodajże Atmel stk500 Version 2.x firmaware). Teraz mogę z dumą oglądać efekty "mojej" pracy. Pozdrawiam.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:51
    A czemu pytanie do Pana Mirka, sobota jest, niech sobie odpocznie. W przypadku funkcji inline kompilator wstawia do programu jej kod a nie jej adres w pamięci, czyli w takim przypadku nie ma skoku do funkcji (i powrotu), ale wykonywana jest od razu. Funkcje inline stosuje do krótkich kliku linjowych procedur.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:56
    Ja inline rozumuję tak że używa się jej w celu przyspieszenia wykonania pewnej funkcji....
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:02
    Te 4 linijki to jest o funkcji static inline void data_dir_out(void)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:07
    Void jest stosowane tam gdzie nie zależy nam na czasie wykonania tej funkcji(a ściślej rzecz ujmując czas wykonania kodu) a inline tam gdzie nam zależy na czasie wykonania chociażby wysłanie połówki bajtu do lcd.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:10
    inline to zalecenie dla kompilatora mówiące, że jeśli nie ma przeciwskazań to powinien rozwinąć ją w linii.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:13
    MichałXY trochę opacznie to rozumiesz, bo funkcja nie stanie się szybsza, tylko zaoszczędzimy na czasie w tym sensie, że nie będzie skoku do kodu funkcji i powrotu (void mówi tylko o typie zwracanym przez funkcję proszę nie mieszać pojęć).
    Kodu nie ma w książce to jest na DVD, proszę:
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:16
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Antystatyczny napisał(a):
    Koledzy, może wiecie, na której stronie jest definicja data_dir_out?
    To jest funkcja do ustwienia kierunku portów, i nie ma jej w książce, ale za to jest w kodach na płycie
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:18
    Nie, jest to funkcja lokalna, wykorzystywana do ustawienia kierunku portu w innych funkcjach
    dodam tylko dla tych co mojego postu nie zrozumieli chodzi o to że dyrektywa inline wstawi cały kod funkcji w każdą linijkę z odwołaniem się do niej
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:24
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Kolego, tak trudno zajrzeć do źródeł na płycie? Radzę odpalać pod Eclipsem i sobie ładnie przejechać łańcuszek wywołań wciskając F2, F3 itp. Wtedy wszystko widać jak na dłoni co jak działa w tej bibliotece.
    Funkcja o której mówisz musi zostać zadeklarowana w pliku .c i pliku .h, a zdefiniowana w tylko w pliku .c .
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:25
    Skoro jest tam kod (a jest), to w pliku .c, ale deklaracja funkcji musi być w pliku nagłówkowym
    Czyli tak: w .h deklaracja funkcji, w .c definicja funkcji, czyli jej ciało.
    Biblioteka jest świetnie napisana i naprawdę warto odpalić te przykłady z płyty, prześledzić łańcuszek wywołań (w Eclipse kliknij F3 na nazwie funkcji/zmiennej) począwszy od lcd_str() do _lcd_write_byte() żeby zrozumieć jak to wszystko działa i dokonać własnych modyfikacji.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:30
    Antystatyczny: Wybacz , ale czasami za bardzo skracam myśli :(
    posłuchaj kolegów dobrze ci radzą ... analizując tą bibliotekę dużo się nauczysz :)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:31
    Jesteś pewien ?
    Bo mi się wydaje , nie nie wydaje mi się, odpowiedź jest taka.
    Jeżeli funkcja będzie używana po za plikiem biblioteki to powinna być zadeklarowana w pliku nagłowkowym jeżeli nie będzie używana to nie ma takiej potrzeby.
    W związku z tym data_dir_out() nie musi być zadeklarowana w pliku nagłowkowym jeżeli nie będzie używana na zewnątrz ;)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:33
    Do maina inkludujesz tylko plik nagłówkowy więc w .h MUSI BYĆ deklaracja funkcji. Skąd inaczej main.c będzie znał nazwę funkcji?
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:35
    Chyba, że to jest wewnętrzna funkcja na użytek funkcji bibliotecznych, to wtedy jest jak piszesz. A widzę, że w tym przypadku tak jest.
    jeszcze nie obcykałem całości biblioteki, ale odnoszę wrażenie, że ta biblioteka nie bedzie uzywana poza HD***.h A zatem wystarczy jej definicja gdzieś w kodzie pliku .h?
    Zgadza się. W nagłówkowym dajesz tylko deklaracje funkcji-interfejsów z których będziesz korzystał np. w mainie, do którego sobie tylko zainkludujesz plik nagłówkowy.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:36
    i otóż to :)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 21:43
    Proponuję w celach edukacyjnych zakupić też większy LCD niż jest domyślnie w ATB, np. 4x20 i spróbować go podłączyć i obsłużyć. Ja tak zrobiłem i dużo się nauczyłem. A koszt jakieś 30zł - niewiele. ;)
