Teraz jest 18 wrz 2026, o 07:45
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 07:52
Dołączył(a): 12 lis 2014
witam, czy ktoś wie w jaki sposób można wgrać bootloader na atmegę128?
korzystając z tych stron
http://arduinoexplained.blogspot.ca/2012/03/how-arduino-download-programs-to-board.html
http://arduinoexplained.blogspot.com/2012/03/custom-board-programming-on-arduino-10.html
udało mi się ustawić tak arduinoIDE, że dodałem atmegę128 i program kompiluje się bez błędów,
natomiast chip, który kupiłem jest chyba bez bootloadera - nie mogę wgrać sketcha,
i dostaję taki komunikat w arduinoIDE
"Błąd przy wgrywaniu bootloadera; brak 'bootloader.tool' parametru konfiguracji"
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 11:19
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ogólnie nie wygrasz bootloader'a do nowego uC poprzez USB. Niezbędny jest do tego programator, czyli użycie i ustawienie "bootloader.tool".
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 11:33
mam programator rs232 ttl - wystarczy?
mogę też wgrać przez arduinoIDE - arduino ISP,
ale nie wiem jak ustawić tą konfigurację bootloadera
ktoś wie?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 16:31
Dołączył(a): 04 lut 2015
Żeby wgrać bootloader musisz ustawić fusebity na takie które wpisaleś w pliku boards w Arduino . Później wystarczy tylko w narzędziach wypalić bootloader i już.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 12:22
gdzie mogę ustawić te fusbity? jakimś narzędziem czy przez arudinoIDE?
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:10
Na przykład tu
http://arduinoexplained.blogspot.ca/201 ... d.html?m=1
Mając programator ISP wystarczy skonfigurować plik boards.txt tzn dopisać ustawienia dla atmegi 128 ustawić fusebity np. Mkavrkalkulatorem na takie jakie sa wpisane w pliku boards i już można programować nie trzeba wypalać bootloadera. Bootloader potrzebny jest tylko przy programowaniu przez ft232rl po TX i RX .
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 22:10
Dołączył(a): 30 gru 2012
tutaj mamy opis przygotowany przez SunRivera
http://www.sunduino.pl/wordpress/sunduino-v4-atmega128-czesc-1/
http://www.sunduino.pl/wordpress/sunduino-v4-mega128-czesc-2/
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 07:21
dzasek napisał(a):
Na przykład tu
hej próbowałem przez stronę z tego linku,
nie poszło, też na linuxie
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
lemurek napisał(a):
dodałem atmegę128 do board.txt ale dalej utknąłem
proszę o wyjaśnienie, w artykule napisane jest “Bootloader oczywiscie wgrywamy do wlasciwego folderu i tez jest do pobrania w archiwum na koncu postu.”
co dokładanie wygrywamy, kod z arytykułu i dokładnie gdzie? do katalogu booloader – czy jakiś plik mamy stworzyć i tam wkleić kod?
nie ma na końcu artykułu żadnego pliku bootloadera do pobrania
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 16:31
http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html
Poczytaj to
PostNapisane: 7 maja 2015, o 22:16
wciąż lipa, czy da się to wgrać przez arduino? np. przez Arduino ISP i programator Arduino as ISP
czy tylko przez usbasp lub ftdi?
