Teraz jest 11 wrz 2026, o 18:59
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:55
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Chcę zaimplementować obsługę "software reset" w ATmega32 do resetowania go z poziomu mkBootoader AT+RST? Nagłówek załączyłem <avr/wdt.h>, wdt_enable(WDTO_15MS) wdt zaincjalizowałem, cli() wisałem, ale pozostaje problem nieskończonej pętli while(1) oczekującej na reset. Gdzie ją umieścić? Przykład załączenia powyższych poleceń w kodzie - efekt jest taki, że procesr resetuje się co 15ms i błyska podświetlenie LCD:
Proszę bardzo o pomoc w poprawieniu kodu. Chcę program wgrać do mikrokontroler za pomocą mkBootloader'a i resetować go komendą AT+RST?
Pozdrawiam Janek
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 23:02
W procedurze odbioru danych z UART'a ?
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 23:09
Dołączył(a): 20 sie 2013
Watchdoga powinieneś odpalić wewnątrz jakiejś funkcji, a nie od tak sobie. Teraz WD pracuje w ciele programu głównego i dlatego tak jest.
Oto przykład funkcji:
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 07:37
Dziękuję za podpowiedź. Jak powinno wyglądać wywołanie funkcji w programie i w którym miejscu je umieścić. Nie mogę wciąż resetować programowo (string: AT+RST?).
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 07:59
Wszystko masz w detalach wyjaśnione w zielonej książce (Greenbook), czy nie zauważyłeś że wciąż wspominam o niej i o bibliotece do obsługi UART w poradnikach o wifi ? Wciąż też w tych poradnikach pokazuję jak w kodzie się to robi ... chociażby w tym:
https://www.youtube.com/watch?v=J3kPNmb3wV4
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 08:50
Rozumiem, że z moim kodem nic nie można zrobić, aby w prosty sposób uzyskać spodziewaną funkcjonalność resetu programowego :|
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 09:07
Dołączył(a): 31 mar 2015
Solidaryzuję się z Tobą(avrfun). W wojsku to jest inaczej - BACZNOŚĆ - i wszyscy stoją jak jak wryci, a tu maszyna robi co chce!
Otóż komenda zewnętrzna (np. string AT+RST) musi trafić dokładnie między tryba programu(w pętlę nieskończoną) main() i głębiej w while(1) lub jeszcze głębiej. Co ważniejsze musi być znana i mieć wartość logiczną 1(Prawda). Tylko wtedy będzie wykonana funkcja "at_rst_service()". Ciało funkcji musisz ukryć, by nie była wykonywana po resecie, a deklaracja ma być znana wszem i wobec.
Ostatnio edytowano 3 kwi 2015, o 09:36 przez Wirnick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 09:23
Dzięki za solidarność. Jak to zrobić na przykładzie kodu, który zaprezentowałem?
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 12:21
avrfun napisał(a):
Jak to zrobić ....
Napisać sobie obsługę stringów przychodzących na uart
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 18:53
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Heh. Mam wrażenie, że kolega zakładający wątek ma nadzieję, że wystarczy wysłać taki string do ATNEL-WIFI, a on jakoś "automagicznie" zresetuje procka. Może bezprzewodowo go zresetuje, np. przywali taką moc na 2,4 GHz, że procek zgłupieje ;).
Dostałeś sporo podpowiedzi, a nadal nie zastanawiasz się nad tym, że w ogóle nie odbierasz i nie porównujesz stringów z UARTA.
Zrób funkcję, która będzie interpretowała to co dostajesz do procesora poprzez RS i porównuj komendy z taką którą chcesz zresetować uC (nie musi być taka jak u Mirka). Dopiero wtedy będziesz mógł wywołać funkcję uruchamiająca watch doga i uC zresetuje się wywołując bootloader.
Grzegorz...
