KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 24 maja 2025, o 19:47
    PostNapisane: 1 kwi 2015, o 18:35
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    Wiem, że to dział odnośnie PC, ale i tak chyba tutaj najlepiej ten wątek pasuje?
    Mam pytanie ponieważ nigdy nie bawiłem się Androidem, a chciałbym napisać prostą aplikację w której jest słownie jeden przycisk.
    Po jego kliknięciu ma wysłać na serwer stojący gdzieś w Internecie (po UDP lub TCP) dwie dane nr. karty (lub IMEI) oraz położenie z GPS.
    Podpowiedzcie od czego zacząć i czy dla kompletnego Androidowego laika jest to zadanie do nauczenia się w miarę sensownym czasie (kilku dni czy może tygodni).
    Co w ogóle polecacie? B4Android czy może pójść w coś innego?
    Grzegorz...
    Dodam, że nawet lepszą opcją byłoby jakby to leciało przez PHP, bo wtedy super łatwo do bazy zapisać.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 1 kwi 2015, o 18:58
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Witam, do programowania na androida polecam android studio. Na YouTube jest polski cykl poradników gdzie można nauczyć się podstaw. Język to java, więc pomaga znajomość c avr/c++ . Na tej stronie: LINK jest też dobry kurs. Między innymi jest na nim jak pobrać współrzędne z GPS. Komunikacją UDP/TCP się nie zajmowałem, ale w tym powinno być coś ciekawego: LINK. Tutaj jest napisane jak pobrać numer IMEI: LINK.
    http://elektropanel.pl
    PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:02
    No właśnie raczej w kierunku Javy chciałem iść, ale w niej też nic nie robiłem jescze.
    Dzięki za szybką reakcję :) - tu zawsze można liczyć na rzeczową odpowiedź.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:25
    Też się zacząłem niedawno uczyć javy na androida, nie jest to aż tak trudne jak mi się wydawało ;) . Jedynym minusem w mojej opinii to środowisko, które jest aż zbyt rozbudowane, trudno jest je "ogarnąć" i potrzeba dużo RAM-u, ja miałem 2GB i musiałem dokupić jeszcze 4 aby to płynnie chodziło :( .
    PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:27
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    na naszym forum też są ciekawe rzeczy opisane przez kolegę p_zag, proszę bardzo:
    1. Android: Jak zrobić komunikację android-avr część_1 - niebawem kolejna
    2. Android: Jak zrobić komunikację android-avr (*.apk + source)
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:55
    Dołączył(a): 13 maja 2012
    Ja osobiście poleciłbym Ci basic 4 android. Będziesz w stanie napisać tą aplikację w 1-2 dni jeżeli nie miałeś wcześniej do czynienia z tym językiem. Ja nie znam jakoś bardzo dobrze b4a ale chętnie pomogę w razie czego
    edit: dla przykładu zobacz jak łatwo wysłać coś na stronę www metodą post
    język basic4gl
    w miejsce stringa wstawiasz tylko pozycję GPS i numer IMEI i aplikacja gotowa :)
    PostNapisane: 2 kwi 2015, o 07:44
    Dodam jeszcze że, jak chcesz szybko wystartować, pisać proste (i nie tylko) apki nie angażując za wiele energii i czasu, proponuję zaznajomić się z App Inventor, aplikacje składa się wizualnie z klocków, praktycznie bez pisania kodu - zajawka poniżej.
    i książka - App Inventor 2
    pozdrawiam
    phill2k
