Teraz jest 28 wrz 2026, o 22:18
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:28
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam. Ostatnio stwierdziłem że czas troszkę przejść na nowsze technologie i stwierdziłem, że trzeba kupić laminator do robienia PCB ;). I tak się przyglądam schematowi i wpadłem na taki pomysł przeróbki żeby mieć możliwość zwykłej laminarki i żeby była temperatura pod PCB. Plan jest prosty i wygląda tak zamiast rezystora R19 w tym schemacie:
wstawić taki o to układ:
I wyjścia wyłącznika dwu stawnego dać do "change1" i R19= się oryginalny a R2 = 3.3 kOhm, żeby mieć temperaturę pod PCB.
I pytanie czy plan jest dobry ?
Dawid
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:39
Dołączył(a): 19 cze 2014
Plan jest dobry, chociaż u mnie nie trzeba było nawet wymieniać tego rezystora aby toner przechodził na płytkę, tylko musiałem ją przepuszczać ok. 15 razy ;) . A jak już zwiększyłem to mi się wsporniki roztopiły i musiałem dorabiać z aluminium. Co ciekawe roztopiły się już przy zmianie na 4,2k. Teraz mi się przekładnia w silniku uszkodziła i zrobiłem napęd na korbkę :twisted: .
http://elektropanel.pl
Ostatnio edytowano 31 mar 2015, o 21:43 przez leonos2000, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:41
Ja pierw przetestuje czy da rade bez. Bo toner mam w miarę dobry bo aż go ciężko zmyć jak wytrawię jak robię żelazkiem. O tyle mi się wydaje ten plan tak banalny, że aż podejrzany :D
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:44
Dołączył(a): 20 sie 2013
Sam przerabiałem tą laminarkę - zmiana jednego rezystorka (chyba ten co podałeś), wywalenie zabezpieczenia termicznego z aluminiowego profilu (wycięcie i zwarcie). Dodatkowo zaczęły mi się topić pionowe mocowania. Początkowo zrobiłem z płaskownika alu, ale się grzał (bez zastanowienia troszkę zrobione). Potem wymieniłem go na trzy warstwy laminatu bez miedzi połączone silikonem do kominów - ścierały się wałki od włókna. Teraz mam płaskownik alu pokryty 2mm silikonu (trzeba odizolować aluminiowe osłony grzałek od mocowania). Działa świetnie.
Ach - nie zdążyłem - po przeróbce puszczam dwa czasem trzy razy. Zabieg z silikonem pomógł znacząco oszczędzić zębatki i silniczek. Dodatkowo można minimalnie zwiększyć prześwit (niewiele).
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:47
icer_cmg napisał(a):
Sam przerabiałem tą laminarkę - zmiana jednego rezystorka (chyba ten co podałeś), wywalenie zabezpieczenia termicznego z aluminiowego profilu (wycięcie i zwarcie). Dodatkowo zaczęły mi się topić pionowe mocowania. Początkowo zrobiłem z płaskownika alu, ale się grzał (bez zastanowienia troszkę zrobione). Potem wymieniłem go na trzy warstwy laminatu bez miedzi połączone silikonem do kominów - ścierały się wałki od włókna. Teraz mam płaskownik alu pokryty 2mm silikonu (trzeba odizolowaćaluminiowe osłony grzałek od mocowania). Działa świetnie.
Kurde nie chciał bym tego teraz widzieć :) Przetestuje bez przeróbki bo nawet jak będzie trzeba będzie przejechać 10-15 dwa razy na miesiąc , to nie będzie mi przeszkadzać. Prędzej będzie jej mama używała znając życie do zwykłego laminowania.
