Teraz jest 25 lut 2025, o 14:11
PostNapisane: 28 mar 2015, o 15:19
Dołączył(a): 28 mar 2015
Witam wszystkich:)
Jest to mój pierwszy post tutaj, chociaż wiele razy korzystałem z porad przeglądając to forum:)
Piszę dlatego, że od dwóch dni dręczy mnie pewna zagwozdka, otóż stworzyłem sobie tablice struktur przedstawioną poniżej, która ma nawiasem mówiąc służyć do obsługi menu:
(Aby ładnie było widać składnię proponuje ctrl + scroll down aby zmniejszyć obraz gdyż kod jest dość szeroki:))
Wszystko elegancko działało dopóki nie uparłem się jak widać żeby wpakować całą tą tablice do flash'a żeby zaoszczędzić trochę RAMu.
Mianowicie mam problem z odczytaniem stringa "first_line", próbowałem na wiele sposobów, oczywiście używając lcd_str_P() i zawsze wyświetla mi krzaki. Na mój rozum takie coś:
lcd_str_P( first_line);
powinno hulać, a tak nie jest.
Zauważyłem, że gdy zmienię w deklaracji struktury:
char* first_line;
na
char first_line[];
i wyświetlę string w taki sposób:
to wszystko elegancko działa.
Moje pytanie brzmi jaka jest różnica? Jak wiadomo użycie nazwy tablicy bez nawiasów jest po prostu adresem pierwszego elementu tablicy w tym przypadku znaków. W pierwotnym przypadku również jest to adres pierwszego elementu string'a więc w czym problem?
Jak dla mnie nie robi mi większej różnicy czy użyję tam tych nawiasów czy wstawię gwiazdkę ale z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć co jest nie tak, a przy okazji czegoś nauczyć. :)
Dodam że kompilator w żadnym z tych przypadków nie wywala błędów ani ostrzeżeń.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 28 mar 2015, o 19:45
Dzięki za pomoc, wiele się wyjaśniło. Myślałem, że to makro działa troszkę inteligentniej:) Mam zamiar jeszcze pozostać w C, może jak przesiądę się na ARMy to zainteresuję się C++ :)
Tak żeby sie upewnić, że dobrze zrozumiałem.
Sama tablica została umieszczona w flashu ale definicje struktur juz nie, tak?
Więc żeby wszystko umieścić we flashu muszę jak napisałeś osobno zdefiniować struktury z użyciem PGMSPACE i wskaźniki do nich umieścić w tablicy menu[]. Ale żeby te stringi też umieścić w pamięci programu muszę znowu "stworzyć " tablice dla każdego stringa i wskaźniki do tych stringów użyć w definicjach struktur. Oczywiście wszystko z użyciem PGMSPACE. Trochę zagmatwałem... ale mam nadzieje że w miarę zrozumiałe.
Trochę ciężkie byłoby operowanie na adresach żeby się dostać do danego stringa....
