Teraz jest 8 cze 2026, o 03:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:54
Dołączył(a): 14 sty 2015
Ma ktoś może gotowy schemat płytki z modułem wifi232 i przekaźnikami?? lub z modułem wifi232 i coś na zasadzie BUZ11??
Kolejne pytanie to : Co mogę albo czego użyć żebym mógł podłączyć 5m diód led RGB i nimi sterować??
PostNapisane: 27 mar 2015, o 23:34
http://atnel.pl/download/elektronika/at ... I232-T.zip
szczegóły tutaj http://atnel.pl/atnel-wifi232-t.html
więcej szczegółowych informacji tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wm5eG9slfB
PostNapisane: 28 mar 2015, o 12:43
Naprawdę dzięki za pomoc... Ciekawe co jak to ma się do moich pytań
PostNapisane: 28 mar 2015, o 12:53
Dołączył(a): 20 sie 2013
Masz gotową bibliotekę do EAGLE, poradniki więc możesz taką płytkę sam rozrysować. 10 minut pracy, a nikt nie wie jakie chcesz mieć przekaźniki, jak ułożone, jak zasilać ....... Jak to mówią: do pracy rodacy. Zrób schemat, płytkę to podpowiemy co źle czy co poprawić.
PostNapisane: 28 mar 2015, o 20:20
A ma się to tak do twoich pytań że mirek tam opowiada o GPIO
a co możesz użyć ?
nawet najprostszych tranzystorów.
ale wszystkiego dowiesz się po oglądnięciu 29 poradników na temat WIFI linki podałem wyżej.
PostNapisane: 10 lip 2015, o 22:58
Chciałbym się dowiedzieć:
1.Dlaczego nie potrafię sterować BUZ11 po przez WiFi232
Na przekaźnikach mi to działa ale na buzach nie.
2.Dlaczego po minięciu czasu UDP Time OUT muszę wyłączyć i włączyć WiFi232 jeszcze raz żeby ponownie je znaleźć? Tak samo mam gdy wyłączę moduł zostawie i jak na następny dzień przyjdę to muszę od nowa podpiąć do komputera i wgrać od nowa z jakim routerem ma się łączyć itp.
PostNapisane: 11 lip 2015, o 22:06
Dobra jak nikt nie chce pomóc to może mam zrobić nowy wątek? Jak tak to w jakim dziale jeśli mogę wiedzieć?
PostNapisane: 11 lip 2015, o 22:14
Dołączył(a): 12 maja 2014
GrasalxD tego to na razie nie mamy Ci jak powiedziec bo miedzyplanetarny system wrozenia z fusow mial bluSkrina :) A tak na powaznie ... musialbys wrzucic jakies schematy/plytki pcb z czym pracujesz bo nikt nie wie chyba tak od reki czemu Ci cos nie dziala :/
PostNapisane: 11 lip 2015, o 22:39
To może zacznijmy od tej strony jak zmienić stan z niskiego na wysoki za pomocą komend bo chyba tu tkwi ten problem że w ATB Wifi Config nie działa mi właśnie komenda zmiany stanu. a tak to to mam wszystko na stykówce 2 buzzy podpięte do PWM1 i 2
A tak mam to podłączone:
PostNapisane: 11 lip 2015, o 22:59
Tak bardzo jak chcialbym Ci pomoc Mirek dokladnie opowiada o tym w serii swoich poradnikow.
Ale zeby nie zostawiac Cie samego z problemem ... a potrafisz zmienic stan zwyklej diody led uzywajac ATB Wifi ?
PostNapisane: 11 lip 2015, o 23:04
No właśnie wychodzi na to że nie. Próbując zmienić stan to zawsze jakiś error wychodzi i chciałbym żeby ktoś mi w tym pomógł. ;(
PostNapisane: 11 lip 2015, o 23:06
Oglądałeś poradnik o sterowaniu przekaźników ? Jeśli tak to napisz czego nie rozumiesz z tego poradnika ?
PostNapisane: 11 lip 2015, o 23:44
Aaa... No dobra czyli przy wpiętym module Atnel AIR nie mogę dać innego stanu?
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
Dobra diodą już potrafię sterować w dwie strony a jak próbuje na buz11 to dalej nic :/
Diody po włączeniu zasilania świecą cały czas gdy chce nimi sterować przez BUZ11
PostNapisane: 12 lip 2015, o 07:45
Bo miusisz zrozumiec jak dzialaja tranzystory .... musisz spojrzec na schemat kocowki atnel air .... i zobaczyc ze sa tam tez tranzystory w ukladzie OC open colector ...
PostNapisane: 12 lip 2015, o 10:31
No tak dlatego wyciągnąłem ten moduł z atnel air i dioda już potrafię sterować w dwie strony. A Buz 11 dalej nie może mam źle to połączone?? Połączone mam tak jak na zdjęciu wyżej tyle że bez Atnel AIR.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:10
A moglbys chociaz sprobowac narysowac schemat jak masz to podlaczone ? To daloby szanse ludziom tutaj pomoc Ci w znalezieniu problemu
PostNapisane: 12 lip 2015, o 21:03
O to schemat podłączenia i przepraszam że na kartce ;/
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:03
No i teraz nie wiem co robić bo według mnie jest to dobrze chyba podpięte.
Tylko że wystarczy że włączę zasilanie to diody od razu świecą tak jakby bramka była ciągle otwarta i nie reagowała na sygnał.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:05
A jak to wyglada z zasilaniem ? masz 12V skad ? 3,3V skad ? 5V skad ?
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:07
zasilanie +12 mam z zasilacza zwykłego
a 3,3v mam z przetwornicy
http://botland.com.pl/moduly-zasilajace ... 5v-2a.html
Przepraszam zasilanie 3,3v mam z tego modułu
http://botland.com.pl/moduly-zasilajace ... 3v-5v.html
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:53
Ktoś podejrzewa co może być nie tak? bo naprawdę już nic z tego nie rozumiem. :(
PostNapisane: 13 lip 2015, o 08:00
Nie masz innych zwykłych tranzystorów bipolarnych NPN pod ręką? tylko z tymi BUZ'ami się męczysz .... Przy okazji te BUZ'y tutaj to jak strzelanie z armaty przeciwpancernej do mrówki.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 08:15
Wiem. Mam tylko IRLML2502
PostNapisane: 13 lip 2015, o 08:20
Dołączył(a): 25 cze 2015
Patrzałeś w ogóle w datasheeta BUZ11 ? widziałeś jakie musi być napięcie na bramce by ten mosfet faktycznie spełnił swoje zadanie tj. wszedł w "nasycenie" ?.
Przy tak niskim napięciu to musisz szukać mosfetów TTL 3.3V, czyli niskonapięciowych, ale to może być dosyć trudne, ewentualnie przerobić trochę sterowanie i podkraść część napięcia z 12V ;). Na forum są gotowe schematy.
Bo 5metrów diod to raczej zwykłym npnem nie pociągniesz.
Do testów na jednej diodce jak najbardziej.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 10:19
Niveasoft napisał(a):
Dlaczego ktoś mu w kilku zdaniach nie wytłumaczy jak to działa i zachęci bardziej do zgłębienia zasady działania tranzystorów?
Aspektów jak widzisz jest dużo więcej i nikt nie ma złych intencji tylko pewne rzeczy trzeba doczytać i wiedzieć.
Tematy na pewno były już poruszane i nie ma co za każdym razem pisać od nowa...a po Tobie będą jeszcze setki takich jak Ty
Żeby sobie z tym poradzić musisz otworzyć jakąś książkę, na przykład "Sztuka elektroniki" albo wpisać w przeglądarkę BUZ10 czy tam 11 i zobaczyć jak to robią inni..
Widzisz, sam sobie odpowiedziałeś ;)
Ja bym jeszcze dorzucił do tego kurs w EdW na temat tranzystorów, oraz oślą łączkę też z EdW.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 10:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
A ja bym otworzył pana google i wpisał: "BUZ11 3.3V".
Otwieram pierwszą lepszą stronę: http://electronics.stackexchange.com/questions/109128/why-is-my-n-channel-mosfet-getting-very-hot-and-the-power-it-provides-to-device i widzę, że potrzebny jest jeszcze tranzystor NPN i dwa rezystory do prawidłowego wysterowania BUZ11. ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 10:54
Nic dodać nic ująć - ja po prostu uważam, że nie da się w 2-3 zdaniach wyjaśnić jak działają tranzystory komuś kto np nie wie jeszcze jak działają diody, albo jak działają rezystory ....
Więc oczywiście jestem pełen podziwu i popieram takie podejście jak kolega Niveasoft, że przynajmniej próbuje cokolwiek napisać - ale sam wiem z doświadczenia - że to w 99,99% przypadków nic nie da - jeśli ktoś nie ma tych wcześniejszych podstaw (diody, rezystory a nawet kondensatory) ...
A odsyłanie od Oślej łączki z EdW to nie jest równoznaczne z odsyłaniem do googla albo zbywaniem kogoś - no niestety - NO NIE DA RADY bez chociaż takich podstaw bawić się elektroniką. A każdy z nas wie - że te PODSTAWY nie są takie trudne i że warto zainwestować troszkę czasu aby je poznać ....
Jeśli to kogoś nie przekonuje i nie ma czasu na poznawanie - to jak mówię, nie pomogą takie opisy - co najwyżej spowodują, że kolega weźmie inny tranzystor, zwykły bipolarny tak jak pokazuję to przecież NOMEN OMEN w poradniku i mu wtedy zadziała (o czym WPROST pisałem wyżej) ... a jak już zadziała to będzie mógł sobie później myśleć i spokojnie douczyć się różnic pomiędzy tymi tranzystorami ....
PostNapisane: 13 lip 2015, o 12:18
Dziękuję bardzo za pomoc jak i wytłumaczenie. I na pewno mnie to nie zniechęciło a bardziej zmotywowało.
PostNapisane: 13 lip 2015, o 13:12
I to mi się podoba, a w miarę np czytania czegoś z tych podstaw - gdy nie będziesz czegoś wiedział rozumiał to wtedy spokojnie wpadaj i zadawaj pytania - w ten sposób będzie o wiele łatwiej pomagać - żebyś mógł lecieć, że tak powiem dalej ...
PostNapisane: 13 lip 2015, o 14:26
Jeszcze raz dziękuje za pomoc ;)
A mam jeszcze takie pytanie do Pana. Kiedy będą poradniki na temat robienia aplikacji na androida? Bo chciałbym się nauczyć tego robić a tak samemu trochę trudniej jest ogarnąć podstawy niż z kimś jak umie tak dobrze tłumaczyć jak Pan ;)
