Teraz jest 10 lis 2026, o 04:11
PostNapisane: 27 mar 2015, o 10:29
Dołączył(a): 05 gru 2013
Czy jest możliwość zwiększenia wydajności prądowej w zasilaczu ATX na lini -12V? Obecnie mam tam jedynie 0.8A a potrzebuje tak 3-5A
Z góry dziękuje za pomoc
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 27 mar 2015, o 10:49
Dołączył(a): 25 sty 2014
Jeżeli -12V Twojego zasilacza powstaje z tego samego uzwojenia co +12V tylko przy pomocy osobnej diody włączonej w innym kierunku to można zwiększyć wydajność prądową. Musisz zdobyć duodiodę o wspólnej anodzie, katody podłączyć do końców uzwojeń transformatora (tam gdzie podłączone są anody duodiody na +12V), do anody podłączyć kondesator i dławik (o podobnych parametrach jak na +12V) i powinno działać.
Pamiętaj tylko, że jak będziesz pobierał większy prąd z linii -12V to z lini +12V nie dasz rady pobrać nominalnego prądu.
Przykładowa duodioda dla Ciebie:
http://www.tme.eu/pl/details/mur1620ctr ... onductor/#
pozdrawiam
PostNapisane: 27 mar 2015, o 12:29
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 27 mar 2015, o 14:19
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jesli zasilacza ATX posiada 2 linie +12V można odwrócic w jedne diodę i kondesator i wyjdzie wydajność prądowa dla nowej -12V taka sama jak dla +12V.
Ale takie operacje po dokładnie przejrzeniu jak zbudowany jest zasilacz i czy ma dwie osobne linie +12V.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 14:33
Nie zasilacz ma tylko jedną linie +12
