Teraz jest 1 paź 2026, o 06:17
PostNapisane: 29 maja 2012, o 09:36
Dołączył(a): 29 maja 2012
Witam. Mam kostke ledową o wymiarach 4x4x4. Wychodzi z niej 16 anod i 4 katody. Mam zmienną np. uint16_t floor1, która informuje o stanie anod. Anodami sterują 2 porty 8 bitowe np. PA i PB. Chcę rozbić tą zmienna tak aby móc użyć dwóch portów. Napisałem coś takiego:
LED_DATA_1 i 2 to porty kolejno PA i PB
Będzie to działać tak jak trzeba?
PostNapisane: 29 maja 2012, o 10:53
Dołączył(a): 24 sty 2012
To zależy co masz na myśli ;)
Ale moim zdaniem nie będzie, a przynajmniej niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami
Musisz jeszcze dokonać przesunięcia bitowego
PostNapisane: 29 maja 2012, o 11:10
O kurczę cały mój post z odpowiedzią wcięła AMBA :(
kolega wyżej ma rację, dla przykładu podpatrz sobie jak wygląda wkładanie zmiennej 16-bitowej do 8-bitowego rejestru (a port to też rejestr) w inicjalizacji USART ;)
masz tam zapis __UBRR do rejestrów UBRRL i UBRRH prawda ?
I pamiętaj że tu następuje automatycznie rzutowanie typów 16-bitowego do 8-bitowego - a wtedy przekazywana jest tylko młodsza część słowa 16-bitowego, zatem do twojej zmiennej (portu) LED_DATA_1 niechcący trafi wszystko OK - ale nawet to maskowanie jest niepotrzebne
Natomiast do LED_DATA_2 trafi ZERO (bo wyzerowałeś młodszy bajt - zamiast co? zamiast przesunąć w prawo o 8 bitów zawartość starszego bajtu)
PostNapisane: 31 maja 2012, o 10:59
Mam funkcję
i teraz z poziomu innej funkcji chciałbym mieć dostęp do zmiennych uint8_t nr_led , uint8_t pietro, żeby móc np. cyklicznie zmieniać ich wartości. Do głowy przychodzą mi wskaźniki. Nie wiem gdzie mam je zdefiniować, w drugiej funkcji, czy na początku w main?? Jeszcze zapytam bo bardzo zastanawia mnie gdzie w pamięci znajdują się zmienne uint8_t nr_led , uint8_t pietro, na początku raczej nie bo nie są globalne, na stosie??
:mrgreen:
PostNapisane: 31 maja 2012, o 11:38
:mrgreen:
Jak chcesz mieć dostę z innych funkcji to musisz je zdefiniować jako zmienne globalne, albo wskaźniki do nich jako globalne.
Zmienne znajdują się w pamięci ;) chociaż stos też ;)
Natomiast ich wartości jakie przekazywane są do funkcji są na stosie, ich czas "życia" jest taki jak funkcji zapal_led()
PostNapisane: 31 maja 2012, o 13:58
Załóżmy, że mam wskaźniki globalne uint8_t *wsk1, *wsk2, które będą kolejno dla zmiennych uint8_t nr_led , uint8_t pietro. Pobranie adresów komórek tych zmiennych ma nastąpić w funkcji zapal_led()?
PostNapisane: 31 maja 2012, o 14:42
Skoro są globalne, to są dostępne w każdym miejscu w programie. Możesz tam na nich operować dowolnie się do nich odwołując.
