Teraz jest 2 paź 2026, o 13:13
PostNapisane: 21 mar 2015, o 10:32
Dołączył(a): 22 paź 2014
Próbuję zrozumieć jak działa odczyt i zapis danych z układu DS3231. Pan Mirek w swoim poradniku zaproponował stworzenie unii i struktury, do których wpisuje się dane. Teoretycznie wiem jak to działa. Z praktyką jest gorzej :) Próbuję przerobić program na wyświetlanie godzin i minut na wyświetlaczu 7-segmentowym i nie umiem przeskoczyć podziału cyfry. Próbowałem czegoś takiego
Chodzi mi o wyciągnięcie cyfry z unii bądź struktury i podzielenie jej przez 10 w celu uzyskania liczby dziesiątek, a potem modulo i otrzymaniu jedności.
Co robię źle? :)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 12:47
Dołączył(a): 23 maja 2014
Co robię źle? :)
Odwołujesz się do pola struktury jak do obiektu klasy. C to nie jest C++.
Chyba powinno być tak:
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 21 mar 2015, o 13:22
Kod j23 nie działa. Załączam kod całego programu. To chyba dozwolone, bo Pan Mirek go udostępnił pod filmikiem o DS3231. Jeśli nie może być, to niech mod go wywal :)
Eclipse wyrzuca takie oto błędy:
**** Build of configuration Release for project RTC ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function 'main':
../main.c:102:15: error: 'dt' undeclared (first use in this function)
../main.c:102:15: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
make: *** [main.o] Błąd 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 21 mar 2015, o 13:42
No przecież masz jak byk napisane i to jeszcze nawet numer linii w której masz błąd
dt
co to jest ? widzisz gdzieś zmienną o takiej nazwie, którą przekazujesz do teh funkcji w linii 102 ?
send_digit(dt.hh /10);
poszukaj sam i pokaż gdzie masz w kodzie definicję tej zmiennej ok?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 13:54
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Operator "strzałki" można stosować w przypadku wskaźników na obiekt, a dla statycznych obiektów jest to operator "kropki".
PostNapisane: 21 mar 2015, o 14:59
Faktycznie, ten kod działa.
Wydaje mi się, że próbowałem czegoś takiego i Eclipse wywalał błąd. Może zrobiłem literówkę, albo coś.
Skoro kod już mi działa, to chciałbym wiedzieć dlaczego. Co to tak właściwie jest to dt, które tak usilnie wykorzystywałem? Wydaje mi się, że jest to wskaźnik. Wnioskuję po gwiazdce przed nazwą. Nie za bardzo rozumiem po co on i jak to ma działać.
Np taka funkcja:
Nie rozumiem co robi pętla for? Wskaźnik dt przechowuje informację o adresie komórki aktualnie pobranej i za jego pomocą zapisujemy dane do kolejnego elementu tablicy?
Prosiłbym o "łopatologiczne" wyjaśnienie, bo temat jest ciekawy i na pewno w niego w przyszłości skorzystam :)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:04
Tak z ciekawości tylko zapytam - kolega posiada Bluebooka ? ... pytam no bo przecież tam takie podstawy ale także i wskaźniki są wyjaśnione. Chyba że kolega ma tę książkę ale pominął te rozdziały ? czy jak ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
