Teraz jest 17 lip 2026, o 00:11
PostNapisane: 19 mar 2015, o 17:30
Dołączył(a): 02 mar 2015
Od kilku dni męczę się z obsługą HD44780 4x20 za pomocą ATMEGI-8. Korzystam z AVR Toolchain w ECLIPSE, próbowałem wszystko skonfigurować za pomocą bibliotek zarówno Pana Mirka jak i Radosława Kwiecienia jednak ciągle wszystko wygląda identycznie - święcą się dwa rzędy kwadratów i to by było na tyle :| . Za pomocą mkAVR Calculator ustawiłem wewnętrzny oscylator 8MHz jako źródło taktowania. W ECLIPSE w zakładce Target Hardware również wybrałem 8MHz. Dodatkowo programowo dodałem diodę LED aby sprawdzić czy rzeczywiście mruga w odstępach około 1 sekundy i wydaje się działać prawidłowo. Wyświetlacz z jakiego korzystam na odwrocie posiada napis "J204A", jest nowy więc ufam że powinien działać. Przewertowałem kilka/kilkanaście tematów na tym forum w których osoby miały podobne problemy do mojego. Starałem się zastosować do wielu porad, jednak nie znalazłem rozwiązania problemu.
Poniżej załączam fragmenty kodu plików hd44780.h, hd44780.c i main.c
Parametry pracy sterownika:
Ustawienia sprzętowe podłączeń sterownika z mikrokontrolerem:
Definicje adresów w DDRAM:
main.c:
Schemat połączeń i zdjęcie układu:
ObrazekObrazek
Pozdrawiam, z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 19 mar 2015, o 18:23 przez 0w3n10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 mar 2015, o 17:55
Dołączył(a): 05 sie 2014
Pierwsze co widzę. Odłącz jak najszybciej diodę. Podłącz przez rezystor 4,7K, inaczej może Ci się spalić podświetlanie.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 17:59
Diodę póki co wyrzuciłem całkowicie. Nie jest mi ona potrzebna, jedynie chciałem sprawdzić czy program gdzieś nie utknął.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 18:03
Nie wiem czy zrozumiałeś, chodziło mi o LEDę która znajduję się w wyświetlaczu.
Druga sprawa diodę przy procesorze odwróć, bo jest zaporowo.
Trzecie dlaczego RW jest podłączone do GND?
PostNapisane: 19 mar 2015, o 18:09
Tym razem przeniosę następnym razem usunę ... Co ma to wspólnego z ARM ??
ponadto proszę wkleić obrazek zgodnie z zasadami na forum : topic44.html
PostNapisane: 19 mar 2015, o 18:18
Podczas podłączania wzorowałem się na blogu Pana Mirka -> http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
Anodę i katodę podpiąłem w identyczny sposób jak na filmiku zamieszczonym na wyżej wymienionym wpisie na blogu - dlatego nie ma rezystora 4.7k.
RW jest podłączone do GND ponieważ w jednym z tematów na tym forum ktoś zasugerował, że niektóre wyświetlacze nie chcą współpracować jeśli RW jest podłączone do procesora a nie do GND. Próbowałem podłączać na oba sposoby, ale bez żadnych efektów.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 18:48
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Hej. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że problemem jest kontrast. Spróbuj trzeci pin podłączyć przez rezystor do masy (u mnie 2.2K sprawdza się idealnie).
PostNapisane: 19 mar 2015, o 18:58
Wydaje mi się że kontrast jest w porządku. Mam rezystor potencjometryczny 10k, który wykorzystuje do jego regulacji. Widzę dwie linie białych kwadratów przedzielonych pustymi wierszami.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 20:19
Sprawdziłem jeszcze raz (chyba po raz setny ;() wszystkie połączenia pomiędzy wyświetlaczem a prockiem i wszystko wydaje się w porządku. Brak jakichkolwiek zwarć, wszystkie połączenia aktywne. Niestety nie mam za bardzo możliwości aby sprawdzić czy wyświetlacz jest sprawny (jest nowy, więc przyjmuję że tak), więc jutro zajmę się odpowiednia filtracja zasilania, którą i tak miałem w planach, ale pochlonął mnie od kilku dni ten wyświetlacz, na którym chciałem wyświetlić cokolwiek. Nadal jestem jednak otwarty na inne sugestie ;)
PostNapisane: 19 mar 2015, o 22:40
Spróbuj dodać _delay_ms(100); po lcd_init(); i lcd_cls();
PostNapisane: 20 mar 2015, o 08:16
Dołączył(a): 27 lut 2014
Czasami najlepiej jest złożyć układ od początku :) Podsyłam zmodyfikowane fragmenty kodu i schemat podłączenia (pin RW podłączony do procka), spróbuj, bo może akurat zadziała (znaczy u mnie działa).
main.c
Wycinek kodu z pliku lcd44780.h
Jeszcze schemat podłączenia:
PostNapisane: 20 mar 2015, o 12:51
Zastosowałem się do porady Anysiu68 i wstawiłem opóźnienie po inicjalizacji i po czyszczeniu wyświetlacza i o dziwo... zadziałało :D. W końcu wyświetla się na ekranie cokolwiek, problem jednak polega na tym, że mam wyczyszczone tak jakby 2 linie po 8 znaków. Reszta to białe kwadraty. Zadeklarowałem 29 liczbowy ciąg liter, który chciałem wyświetlić, efekt jest taki jak na obrazku dodanym poniżej. Jak widać wyświetla tylko 8 znaków, potem 12 pól kwadratów i w drugiej linii już nie ma niczego.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 17:05
Spróbuj jeszcze wysłać tekst w taki sposób jak napisał to domcio512 czyli lcd_str("TEST_OK"); (bez tablic) albo wyświetlaj jedną literkę co sekundę, wtedy zobaczysz co się dzieje. Sprawdź jeszcze jak to wygląda jeśli wyświetlasz tekst w różnych liniach.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 17:15
Ta instrukcja lcd_cls(); nie jest potrzebna, bo sama funkcja lcd_init(); czyści wyświetlacz :D
PostNapisane: 20 mar 2015, o 17:38
Po wysłaniu tekstu w taki sposób:
"TEST_OK1234567890XY TEST_OK1234567890XY TEST_OK1234567890XYZ"
W pierwszej linii pojawia się pierwsze 8 znaków tekstu które zaznaczyłem na fioletowo, a w drugiej linii pierwsze 8 znaków tekstu które zaznaczyłem na niebiesko. Reszta to oczywiście białe kwadraciki tak jak wcześniej.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 18:07
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wg. mnie masz teraz problem z adresami DDRAM. W bibliotece z BB masz w pliku nagłówkowym biblioteki sekcję "definicje adresów w DDRAM" oraz w książce opisane jak do tego zagadnienia podejść. Myślę że jak dobierzesz odpowiednie adresy (które zresztą powinny być opisane w Data Sheet twojego LCD-ka), to nagle wszystko zacznie elegancko działać :)
PostNapisane: 20 mar 2015, o 18:09
albo masz coś z połączeniami , albo uszkodziłeś wyświetlacz ...
po init wyświetlacz powinieneś mieć czysty bez żadnych kwadratów
i tylko to co ma się na nim wyświetlić, problemem możę być twoja stykówka
a dokładnie to jakość połączeń na stykówce
PostNapisane: 20 mar 2015, o 18:27
Z tego co znalazłem to adresy pierwszych znaków są takie:
1 linia : 0x00
2 linia : 0x40
3 linia : 0x14
4 linia : 0x54
Musisz w pliku 'lcd44780.h' zmienić adresy DDRAM (109 linijka kodu), nie jestem pewny tych adresów na 100%, ale spróbuj, może się udać ;) (Zgadzałoby się bo w bibliotece Mirka pierwsze dwa adresy są 0x00, 0x40, czyli takie jak powinny, więc dlatego pierwsze 2 linie działają)
PostNapisane: 20 mar 2015, o 19:20
Zmieniłem adresy na takie jak zasugerował domcio512, ale niestety nadal wszystko wygląda tak samo.
EDIT:
Udało się go odpalić na bibliotekach Radzia, ale problem jest identyczny.
EDIT2:
Wyświetlacz niestety wygląda na uszkodzony, w najbliższych dniach postaram się jednak sprawdzić zarówno wyświetlacz jak i program na innym wyświetlaczu.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 16:03
Witam ponownie,
Sprawdziłem wyświetlacz, niestety okazał się uszkodzony. Na nowym wszystko działa prawidłowo. Dziękuję wszystkim za pomoc.
