Teraz jest 28 wrz 2026, o 06:30
 Tytuł: RC5
PostNapisane: 19 mar 2015, o 15:10
Dołączył(a): 23 lut 2015
cześc
mama pytanie o rc5. mirek w swojej zielonej książce kod do rc5 powołał sobie zmienną rc5cnt która liczyła przerwania.I reagował poleceniem if ( (rc5cnt % 2) == 0 ) aby znaleść się w środku bitu i wtym czasie sprawdzał zbocze i rozpoznawał bity które pakował do bufora.
Ja nie rozumiem tego dla pewnej sekwencji bitów
przedstawiam rysunek na dole.
O tóż wchodzimy w przerwanie nasz bit jest równy 0 no i faktycznie jesteśmy w środku tak samo dla następnego.ale gdy po 2 jedynkach mamay zero i jeden to zero pominiemy bo liczba rc5cnt =3 czyli nie będziemy w środku
o co tu chodzi
wartośc rc5cnt jest na rysuku
Rysunek jest uproszczony
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 19 mar 2015, o 22:11
Zwróć uwagę na operację modulo, teraz tak piszę tylko ledwo co pamiętając oczywiście bo pisałem to bardzo dawno temu ... ale sprawdzamy co drugi raz i określamy czy był bit 0 czy 1 na podstawie tego jakie zbocze było ustawione
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:36
Wiem co oznacza modulo, ale wytłumacz mi dla tego konkretnego przykładu bo tam ewidentnie widac ze pomijamy jeden bit.
O co tu chodzi.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:47
Ale jaki bit pomijamy ? ;) żadnego nie pomijamy ... oczywiście licząc od bitu TOGGLE bo to pierwszy ważny dla nas bit
Ja myślę, że ty pomijasz w swoich rozważaniach tę linię
która jest przed tym IF'em z modulo
a właśnie ta linia załatwia nam prawidłowe badanie wartości kolejnych bitów łącznie z tym modulo.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 20 mar 2015, o 22:10
ok zaczaiłem :D
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 23 mar 2015, o 17:19
Ten kod mi nie działa czy mógłby ktoś rzucić na to okiem.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 23 mar 2015, o 23:48
Dołączył(a): 16 lut 2014
Jaki procek? Atmega32?
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 24 mar 2015, o 13:53
Atmega 32 na 8 Mhz
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 25 mar 2015, o 17:28
Czy moglibyscie mi pomóc przunajmniej naprowadzić mnie gdzie jest błąd
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 25 mar 2015, o 20:52
Przejrzałem ten kod, ale póki co nic nie zwróciło mojej uwagi.
Inicjalizacja i zdarzenie wyglądają raczej ok, więc problem będzie pewnie leżał w przerwaniu. Dla pewności zakomentuj ISR-a i, jeśli masz mirkową procedurę obsługi przerwania, to wklej ją i spróbuj odpalić całość.
Spróbuj zrobić sobie debugger z diody led i sprawdź na początku, czy program wchodzi Ci w procedurę obsługi przerwania. Potem ewentualnie wstawiaj instrukcje zapalające diodę/diody do kolejnych ifów wewnątrz procedury. Przerwanie niestety jest bardzo krótkie, ale da się z niego "wyciągnąć" stany diod-debuggerów przy drobnej edycji.
Niestety nie mam obecnie chwili, żeby samemu całą procedurę zdebuggować na swoim zwierzaku...
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 25 mar 2015, o 23:53
Na pewno VARIABLE możesz uczynić stałą dosłowną, żeby nie tracić w przerwaniu czasu na tworzenie zmiennej na stosie.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 27 mar 2015, o 16:00
Okej
Dzięki za odpowiedz. ale póżniej będę chciał zrobić coś takiego że jak impuls będzie za krótki to zwracam 1 a jak za długi to 2 a jak bity startowe się nie zgadzają to 3 i wyświetlam na wyświetlaczu co jest przyczyną błędu więc nie czynie to stałą dosłowną ale masz racje tylko wiesz chce po prostu pózniej ulepszyć kod więc coś takiego mi wpadło do głowy.
Wydaje mi się że mój broblem tkwi w tym że gdy już odbiore ramke to do statusu wpisuje variable a poniżej mam że jeżeli status ma variable to zeruje bufor a skąd zdarzenie ma odczytać bufor trzeba dać na początku przerwania linie która zeruje bufor jeśli wystąpił błąd
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Poprawiłem kod zamieniłem też miejscami poszczególne części kodu bo gdy sprawdzam bit to po pierwszym impulsie a bit ma 2 impulsy poprawiłem ten też bufor który kasowałem ale nadal nie działa.
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:01
Dodra sory że przedstawiwam znów kod ale już wszystko poprawiłem to co uważam za błąd
ale nadal mi nie działa
 Tytuł: Re: RC5
PostNapisane: 28 mar 2015, o 21:35
A jeszcze na końcu powinno być TCNT1=0; żeby wyzerować licznik timera 1.
A i jescze żeby ustawić reakcje na zbocze opadające to powinno być
if(STATUS==VARIBLE)
//reakcja na zbocze opadające
