Teraz jest 18 wrz 2026, o 08:42
PostNapisane: 15 mar 2015, o 12:13
Dołączył(a): 23 lut 2015
Cześć
mam pytanie o te linijki kodu z grenboka
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:25
void sd_pwr( uint8_t OnOff ) {
if(OnOff) {
SD_ON;
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);// WŁĄCZAMY SPI (bo było wyłączone)
_delay_ms(50);// czekamy aż się napięcie ustabilizuje
disk_initialize();
} else {
SPCR &= ~(1<<SPE);// a nie możesz sprawdzić w PDF bitu SPE ;) - zajrzyj
PORTB &= ~((1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB5)); // wyłączamy podciąganie i stany wysokie z pinów SPI
SD_OFF; // bo napięcie nie może żadną drogą wpływać do karty
_delay_ms(50);//dlaczego odczekujemy .... żeby napięcie spadło do zera - przecież masz kondensatory podtrzymujące
